Так у всех понятие разное, сильно или нет,может у всех одинаково,но кто-то считает это сильным шумом,конкретно у меня шум выше среднего.
Наличие шума (если это шум входных цепей, а не, например, шум усилителя НЧ) говорит о достаточности усиления всего тракта приемника.
Чем больше диапазон работы АРУ, тем сильнее шумит приемник (у 7300 около 85-90 дБ, сам измерял). Если шума нет и поднять усиление в петле АРУ не чем, то такой приемник называют "тупым".
Ua5aа
Сгорать трансивер может не только от статики, можно вносить неисправности своим же сигналом.
Интересное предложение как бороться со статикой..
http://www.macgregorsailors .com/phpBB/viewtopic.php?f=9&t= 10826&start=45
http://www.hpfriedrichs.com/radioroo...rr-bleeder.htm
У всех радиолюбителей, которые хоть немного заботятся о своем имуществе, эти правила выполнены. В антенном коммутаторе, разъемы от которого очень редко отключаются, и усилителе использую индуктивности по 1...2 мГн.
Считаю это необходимостью, особенно в случае эксплуатации трансиверов Icom.
Так подойдёт? CW мало сейчас. В субботу постараюсь сделать "насыщенный" ролик.
Спасибо от Genadi Zawidowski
