...на всякий случай перепрошился на 1.20 - не помогло. Аттенюатор наверное все таки выгорел от статики. Придется опять к Геннадию Григорьевичу идти за помощью. И еще , сразу хотел было, да руки-ноги пока не доходили. У меня на FT-950 на входе стоял преселектор типа Баварского BBC . Преселектор автоматически подключается между антенной и трансивером при переходе на прием. Там в схеме вход трансивера кроме того, что в последовательной цепи имеет разделение с антенной посредством емкости, еще и шунтирован двумя трансформаторами обмотки которых сидят земле, " сбрасывая" статику... То что предлагал Retiree для защиты от статики это понятно и надо делать, но статика может накрыть и во время работы. Интересно ваше мнение коллеги - этот преселектор, кроме того, что просто полезен в условиях города, имеет шансы в оказании помощи в борьбе со статикой??
У меня стоит в коммутаторе на выходном гнезде.
всегда К.З. по постоянке.
https://www.youtube.com/watch?v=9IHbLxrzCCI
Спасибо от ua5aa
...у меня на даче стоял симметрирующий дроссель на большом ферритовом кольце на питающем диполи кабеле. Однажды...статика превратила индуктивность дросселя почти в ноль. Феррит потерял свои свойства почти полностью. Где то слышал, что ставят параллельно жиле и оплетке кабеля 2-3х ваттное сопротивление 3 или более килоом. Но только сопротивление не простое , а типа ВС ...старинные такие большие зеленые и высоковольтные.
ua5aa, преселектор с такой схемой поможет, но почему вы ищите такие изощренные методы борьбы со статикой?
В антенном коммутаторе должен быть ВЧ дроссель и многокилоомные сопротивления для отвода статики, антенны в отключенном состоянии заземляться.
Если очень беспокоиться, можно применить ВЧ трансформатор 1 к 1, сейчас ферритов всяких разных есть, можно такой сделать, что 100Вт будет пропускать по всем КВ диапазоне, без необходимости отключать на ТХ.
Спасибо от ua5aa
..не..у меня киловатт. А вот нормального антенного коммутатора нет и это правда.
ua5aa, транс можно сразу после трансивера, после РА нет смысла.
Спасибо от ua5aa
Конечно,наверное, поможет.Но прямое назначение тюнера согласовывать сопротивление ....то что пришло по кабелю вниз ,с тем что есть по выходу у трансивера. ,стандартная величина 50Ом. Я например или изначально использую согласованные антенны или согласовываю под самой антенной,например вертикал ,а если он много диапазонный то СУ под ...внизу ,кабель управления отдельно. Да многим абсолютно не нужен тюнер ,а как прочел что у ua5aa IV ... то зачем к ней тюнер вообще. Тюнер не решение проблемы.
Спасибо от Eugene163
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
