Страница 705 из 707 ПерваяПервая ... 205605655695702703704705706707 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,041 по 7,050 из 7063
Тема: IC-7300
  1. #7041
    Аватар для RZ6ASO
    KN95HL
    66
    rz6aso
    И последний штрих- USB изолятор с алиэкспресса
  2. #7042
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,201
    UA3VBD (ex UW3WO)
    На сайте ICOM появилась программа ST-4003W для синхронизации даты и времени трансивера IC-7300 с датой и временем подключенного по USB компьютера.
    https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/3428/
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCA:RC-136
  3. Спасибо от ARM, R7DP, Дробовик
  4. #7043
    Всем привет!
    Ручка MULTI начала глючить, как лечить? или менять?
    в одном из положений перебрасывает на 2-4 шага вперед или назад..
    я при помощи ручки переключаю каналы памяти
  5. #7044
    nr Warszawa
    139
    SP5TAA
    R8DR,Привет,Если у вас есть под рукой средство для распыления, называемое контактным спреем PR для регенерации потенциометров, добавьте немного в этот энкодер, и я гарантирую, что у вас не будет проблем с ним в течение долгого, длительного времени.
    Я знаю, о чем говорю - сам использую в разных устройствах.
  6. #7045
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    367
    UN7JID
    Цитата Сообщение от R8DR Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Дешево и сердито можно попробовать классической WD-40. В 99% случаев, если нет мехповреждений, а просто окислы или грязь, то помогает.
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
  7. #7046
    Аватар для rx4cd
    Саратовская область,г.Петровск
    237
    RX4CD (ex: UA4CGF , UV4CD )
    Сколько времени трансивер в эксплуатации?
    RX4CD Сергей.
  8. #7047
    3 года примерно, и стоит на одном месте.
    разбирать сложно? а то я как то не насмелюсь...
  9. #7048
    Позвоните r4in проконсультируйтесь ...
  10. #7049
    Спасибо, установил, работает, но в настройках трансивера надо установить MENU -> SET -> Connectors -> CI-V -> CI-V USB Port -> Link to [REMOTE] и дальше выключить и снова включить трансивер.
    Кто работает в цифре, не забудьте после вернуть обратно в Unlink from [REMOTE].
  11. Спасибо от Kястас, UR5VFT
  12. #7050
    это у всех так или единичный случай?
    - https://www.youtube.com/watch?v=UA5lWTL8Img
