Страница 584 из 643 ПерваяПервая ... 84484534574581582583584585586587594634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,831 по 5,840 из 6424
Тема: IC-7300
  1. #5831
  2. Спасибо от Kястас, rn6xc, UA6LRR
  3. #5832
    У всех радиолюбителей, которые хоть немного заботятся о своем имуществе, эти правила выполнены. В антенном коммутаторе, разъемы от которого очень редко отключаются, и усилителе использую индуктивности по 1...2 мГн.
    Считаю это необходимостью, особенно в случае эксплуатации трансиверов Icom.
  4. #5833
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    ...кого-либо из владельцев аппарата выложить запись эфира...
    Так подойдёт? CW мало сейчас. В субботу постараюсь сделать "насыщенный" ролик.
  5. Спасибо от Genadi Zawidowski
  6. #5834
    Всем здравствовать! Всем кто подсказал как и дал ссылки по вопросу статики спасибо. Статику поймал уже два раза и все на даче, где то что то упустил - беготня между грядками и трансивером до добра не довела . Где то прокололся. Для себя сделал определенные выводы...Сейчас пробую новую схему питания всех элементов рабочего места. Все элементы УМ, ТRX , компьютер и другие вспомогательные элементы будут полностью гальванически изолированы от сети питания 220в. Для этого подобрал разделительный трансформатор 220\220в который питает компьютер, монитор и все вспомогательные элементы шека. Трансивер подключаю к трансформаторному блоку питания, ум - соответственно трансформаторами развязан от сети 220в. Коммутатор переделал - теперь при коммутации антенны на землю - отключаются оба проводника кабеля питания и сажаются на реальную землю, при подключении антенны оба проводника кабеля отключаются от от земли и подключаются на антенный вход шека. Защиту от статики при работе в эфире - дроссель.(ссылки здесь были). Корпуса всех элементов шека подключил в одну точку на выходе кабеля УМ. Сюда же подключил искусственное заземление ( перестраиваемый последовательный контур с "хвостом" ) . Реальная земля не подключена, только радиочастотная..Сего дня пробую..
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  7. #5835
    Подмосковье
    10
    RU5F
    зря
  8. #5836
    Модератор
    Ялта
    11,303
    Цитата Сообщение от R6YY Посмотреть сообщение
    Так подойдёт? CW мало сейчас. ролик.
    Скрин экрана, спектр сигнала из Вашей записи. Вы принимаете CW с фильтром полосой 3 кГц, почему?
Название:	7300 CW из файла.png
    Сергей sgk.
  9. #5837
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    3 кГц, почему?
    Геннадий UA1ARN просил об этом: "интересует на телефонной полосе пропускания"
    Сергей Родников
  10. #5838
    del
    73! Victor RT9I
  11. #5839
    Модератор
    Ялта
    11,303
    Спасибо за пояснение.
    Сергей sgk.
  12. #5840
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,605
    20
    UA1ARN
    Спасибо... Послушал... Ощущение что "усиление ВЧ" задавленное? Не слыхать совсем работы АРУ... Короткая запись, жаль.
