Спасибо от R4DZ
Владимир, преселекторы ставятся и для куда более дорогих и с лучшими характеристиками трансиверов, например FT-DX...... Вот только всем ли нужны эти преселекторы, не всем. Одно дело когда трансивер и без них справляется, и совершенно другое дело когда трансивер без них ну ни как. Осталось понять для чего HB9ASB "изобрёл велосипед"?. Пользователи IC-7300 уже и в контестах его обкатали, хотя когда делились информацией о работе аппарата подчёркивали, что диапазоны не были сильно загружены. Проблем не наблюдали.
Последний раз редактировалось Александр, UA8U; 29.04.2016 в 08:28.
Вот и я про что, на двух трансиверах испытывал преселекторы, IC746 и TS590, им преселектор, как мертвому припарка. После от этой идеи отказался. С другой стороны IC7300 никто и не преподносил, как премиум класс (контестовый) и поэтому за эти деньги трансивер более, чем хороший и я так понимаю, что без нескончаемых проблем, как девайс, про который четыре темы исписали и все никак.
Виктор, я ведь специально подчеркнул, что может понадобиться при определённых условиях.
А в этом колхозе утро так и не наступило.
В поле разница между шумом и мощными сигналами возрастает на 20-30 дБ по сравнению с городом, а для условий RN3GP (у него шум, насколько я помню в городе 9 баллов) эта разница будет до 60-80 дБ. Ровно на столько нужно увеличить все динамические характеристики приемника. Почему их (преселекторы) так любят приемники FTDX? Да потому, что их динамический диапазон крайне низок. У 5000-ка, например, динамика по шумам при отстройке 100-200 кГц (помехи от вещалок) составляет всего 98 дБ, а у 2000-ка динамика по IMD даже при больших разносах оставляет желать лучшего. В городе это никто не заметит, т.к. все продукты искажений и шумы гетеродинов утонут в городском смоге, а вот как раз в поле появятся проблемы.
Динамики IC-7300 вполне достаточно, если правильно пользоваться приемником. Если в голове "вава" и на 20м диапазоне она требует включить УВЧ, то да, без преселектора не обойтись.
