Страница 213 из 730 ПерваяПервая ... 113163203210211212213214215216223263313713 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 7291
Тема: IC-7300
  1. #2121
    А ведь вполне интересный параметр, надо что ли в arrl-lab предложить, допустим чтобы измеряли температуру корпуса аппарата в виде термо-фотографии после скажем определенного времени непрерывной работы "с кирпичем на ключе" при полной мощности. В принципе, условий каких-то особых не надо, только одинаковый размер комнаты и поддерживаемая температура в ней кондиционером. Боюсь, что продавцам и производителям аппаратуры этот параметр не будет нравится Ибо греются почти все, видимо не очень изначально рассчитано на такой режим.
  2. #2122
    4,397
    Serg
    кстати для ts-590s в IDM есть именно такие измерения. стр 47-49.
    при температуре в комнате 25 градусов, температура трансивера почти в течении 2-х часов нажатия держалась на макс. 95 градусов при 100 ваттах мощности.
  3. Спасибо от Serg
  4. #2123
    Модест Петрович, это конечно издевательство, странно, что там никакие защиты не выключили передачу.
    Вот бы кто еще sunsdr2 так погонял, хотя бы 3-5-10минут с кирпичем на ключе, при полных его 20Вт
  5. #2124
    я гонял. до 70 поднимается больше не может Обдув есть но дело принципа. цифра часа 2.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  6. #2125
    4,397
    Serg
    так в IDM и пишут, что тепловая защита не срабатывала.
    таковая есть, но при прогоне в течении 2-х часов она не сработала.
  7. #2126
    Не нужна там защита. В нём два вентилятора и трёх ступенчатая коробка передач.
    Василий утверждает, что можно девайс укутать одеялом, хоть на сутки и всё будет ОК.
    Николай
  8. #2127
    UI9O, имхо 95 градусов все равно уже большая температура, для такого конструктива, где радиатором является внутреннее шасси, все же защита должна была бы выключить ТХ где-то при 70-75*С.
    Мне нравились старые айкомы, где конструкция выходного каскада была в виде фрезерованного куска алюминия, прикрепленного сзади, как на IC-751 и т.п.
    А сейчас все не крупные радио делают так, что мощные транзюки стоят в средине литого шасси, а винты бывает начинают дуть просто он нажатия на тангенту :(
  9. #2128
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Так они много чего утверждают. Одеяло привезти?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    Обдув есть
    Так аппарат выпускается и продаётся без вентилятора, и какая там будет температура при"цифра часа 2"?
    Последний раз редактировалось UA8U; 27.06.2016 в 15:19.
  10. Спасибо от Serg
  11. #2129
    Небольшой
    Не видел 751-го, но вот 7-ми тысячник помню...
    Греется гад, даже на приёме.
    Оно и понятно, при его габаритах так и должно быть. Но вот то, что терморезистор, который используется в качестве датчика, не имеет теплового контакта даже с шасси, это уже нонсенс.
    Вот и верь после этого этим айкомовским градусникам
    Николай
  12. #2130
    Так это не только у айкома, тут в аппарате другой фирмы, тоже заметил, не помазан термодатчик (хотя к шасси прикручен), помазал пастой (черт дернул), так теперь включается иногда куллер когда +30 в комнате и аппарат на приеме, придется вытирать или подрегулировать подбором резистора в этой цепи...
    Не видел 751-го,
    Типа так, черная штуковина - это штатный 100Вт выходной каскад с радиатором и вентилятором, он не внутри корпуса, как сейчас почти везде лепят на шасси внутреннее...
