Как называются трансиверы в приёмниках которых:
так понятнее?У других приёмников чувствительность ни чуть не меньше, а даже больше, и ничего, всё работает. И даже кнопка PRE включена и PRE2 в том числе. И ничего налаживать не надо.
Ну посмотрите, например, IC-7410. P.S. даже в моей подписи присутствует модель. Ответом удовлетворены? sgk, я Вам в течении нескольких секунд отвечаю, а Вы в течении 20 минут не можете ответить на такой простой вопрос (удовлетворены?). Понимаю решили проверить, читаете QST. Правильно. Я их читал несколько лет тому назад, расширяет кругозор.
Последний раз редактировалось UA8U; 17.11.2016 в 09:22.
IC-7410 по принципиально другой схеме построения чем IC-7300
Приёмник может перегрузиться из-за включённых пред усилителей, а "перегрузки" не будет до тех пор пока продукты перегрузки (искажения) не попадут в полосу пропускания фильтра 3 кГц. Это верно для любого приёмника по супергетеродинной схеме. Для случая IC-7300 любой сигнал превышающий -10 дБм и включённых пред усилителях на отстройках в сотни кГц вызовет перегрузку тракта. Обсуждали многократно. Вы возможно не понимаете принципиальную разницу.IC-7410 используется высококачественная цифровая обработка сигналов и двойное преобразование по супергетеродиной схеме, с использованием новейших технологий от наших трансиверов более высоких классов, таких как IC-7800/7700/7600. Кроме того, IC-7410 поставляется со встроенным фильтром шириной 15кГц в первой ПЧ, вы можете дополнительно установить ещё два фильтра шириной 3кГц и 6кГц.
Спасибо от UA8U
На 7600 блокирование выражается в "проседании" уровня полезного сигнала, а у 7300 точка блокирования совпадает с точкой переполнения АЦП, где приемник просто перестает работать.
В 7600 при блокировании тоже всю полосу занимают гармоники, но их уровень значительно меньше, чем у 7300.
Прописные истины. Не думал, что и их надо некоторым растолковывать.
