Страница 281 из 730 ПерваяПервая ... 181231271278279280281282283284291331381 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 7291
Тема: IC-7300
  1. #2801
    Сибирь
    35
    че-то они от него быстро избавились
    Я тоже покупал новый и сразу продал нафиг,и нет у него абсолютно не каких преимуществ перед этим же 7300,тут всё логичнее и проще и даже если моргает сигнализатор перегрузки..который и должен моргать если такая имеется!....!
    Цитата Сообщение от ER2MM Посмотреть сообщение
    как отключается водопад.
    Меню...иконка метер,если надо просто частоту оставить и s метр то нажмите и удержите на иконку FIL1 и потом ещё раз удержите и останется минимум!
    Последний раз редактировалось R9..; 26.11.2016 в 22:01.
  2. #2802
    не точно задал вопрос. интересует только панорама без водопада?
  3. #2803
    Аватар для RU3FW
    Сергиев Посад
    169
    RU3FW
    Коснитесь на 1 секунду EXPD/SET будет осуществлен переход к экрану установок SCOPE SET.Выберите Waterfull Display OFF.
    DON'T WORRY, BE HAPPY !
  4. Спасибо от ER2MM
  5. #2804
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Просто кратко нажмите EXPD/SET и всё,никуда заходить не надо,водопад пропадает сам,хотите снова с водопадом,опять кратковременно нажать эту кнопку,короче говоря просто коснутся.
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Пользуется большой популярностью среди контестменов.
    Правильно,потому что у него высокий динамический диапазон при малом разносе(узкий руфинг на входе даёт о себе знать, но тут вылазиют другие бяки).
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  6. #2805
    Сибирь
    35
    Не куда он не пропадёт,от короткого касания ширины водопада увеличивается а цифры наоборот уменьшаются,при следующем касании наоборот!Что то вы путаете однако!
  7. #2806
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    У меня так как я написал,у вас не знаю.Я ничего не путаю,я вижу. WATERFALL DISPLAY поставьте в положение OFF и всё.
  8. #2807
    Сибирь
    35
    Ну так с жэтого и надо было начинать!
  9. #2808
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Ну и хорошо,что разобрались.Я изначально так поставил ещё,когда получил трансивер в марте.В этом трансивере очень много предустановок,поэтом у у всех может быть по разному.Мне водопад не нравится,поэтому я его и отключил.
  10. #2809
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    7300 хочется, но жаба сильнее.
    Если хочется то надо брать, а на жабу наплюй. Если, что не понравится то всегда есть выход
    продал на позицию,
  11. #2810
    Всем привет! Возил свой 7300 к Николаю UA3DJG, измерили параметры трансивера с выключенной и включенной IP+.
    Измерения производили на диапазоне 14 МГц, с выключенным предусилителем, в режиме CW, фильтр 500 Гц, шарп.
    Вот что получилось:
    IP+ выключена
    Чувствительность -125 dBM, 0.1 мкв
    IMD3 при delta f 20 КГц, по отношению к чувствительности
    1:3 (10dB), при изменении входных сигналов от +55dBM до +23dBm
    3-я составляющая примерно на том же уровне 102dB.
    Коля говорил, как то необычно аппарат себя ведёт, когда IP+ выключена при измерении IMD3.
    Фазовые шумы LO при расстройке 10 КГц 92db/500Гц или 119dB/1Гц или
    +10 dB 129 dB/Mds
    Потом включили IP+ и повторили некоторые измерения:
    Чувствительно упала до -113dBm или до 0.5 мкв.
    Как то побольше стало шумов.
    IMD3 при delta f 20кГц - 96dB, а при delta f 2кГц - 92dB
    Моща по диапазонам:
    1.8 - 7 МГц 110 Вт
    14 - 28 МГц 105 Вт
    50 МГц - 92 Вт
    Измерить удалось не всё, не хватило времени, хотелось бы на разных диапазонах.
    Но всё равно, неплохо.
    Последний раз редактировалось rz3dab; 09.12.2016 в 15:58.
  12. Спасибо от ur4mvj
