Что-то много получилось. При такой расстройке и полосе шумы должны быть около -115 дБс.
Так ведут себя все DDC приемники. Для них желательно рисовать диаграммы, отображающие зависимость уровня продуктов от уровня сигналов, как, например, тут.
Шум LO при расстройке от основного сигнала на 10 кгц оказался равным - 92 db / 500 гц ( - в полосе 500 гц ). Соответственно в полосе 1гц ( общепринятые условия ) он будет на ~27 db ниже, или ~ 92 + 27 = - 119 db/hz. Измерения данного параметра производились так. Сигнал от кварцевого генератора подавался на вход IC-7300 через аттенюатор и выставлялся его уровень равный чувствительности. Затем трансивер перестраивался на 10кгц- в сторону и аттенюатором добивались такого же уровня на выходе, но уже шумовой составляющей LO. Разница в показ аниях аттенюатора принималась за уровень боковых шумов... У Виталия там очепятка : " при изменении уровня
надо исправить - не от +55 dbm до +23 dbm , а конечно же - от -55dbm до -23dbm.
ua3djg
Ваши данные (-119 дБн/Гц отстройексе 10 кГц) сильно отличаются от измерений ICOM, на отстройке 10 кГц от несущей фазовые шумы -134 дБн/Гц. Интересно почему.
Они отличаются и от данных Шервуда, - у него - 137db/гц. Это насторожило, но, что получилось, то и написали...Хотя UT4LW привёл чуть выше величину -115 dbc....Зато практически совпал с Шервудом параметр IMD3 ( 20кгц ). У него 103, у нас 102 db. Правда он приводит эти данные при включённом SSB фильтре и предусилителе ( не пишется каком именно - их там два ). Мы же все измерения делали при "стандартных" условиях : PREAMPs OFF / CW / AGC OFF / BW = 500 Hz ( sharp ) / 14 mhz... Не помню, почему мы не сделали измерение IMD3( 2кгц ) при выключенном IP+ ...? Вообщем, вопросы, как всегда, остаются...Хорошо бы сравнить наши данные с другими, - у нас же есть коллеги с подобной измериловкой ( кто то в Харькове, кажется...). Тогда можно было бы конкретизировать параметры столь "флагманского" на сегодняшний день аппарата...73 ! Николай.
Спасибо от UA3VBD
Подскажите плиз. Есть ли в трансивере цифровые фильтры? Как например в про3. Три изменяемых фильтра по приему в телеграфе, три в ссб. Поджимать полосу сверху, снизу? По шумности с про3 сильно отличается в какую сторону?
Все есть,3 по приему в SSB ,3 по приему в CW. С про3 сравнить по шуму не могу так как никогда не было ,но считаю по шуму на уровне хорошо-отлично по сравнению с другими аппаратами!
Три фото ,для примера два это в SSB,а один в CW ,все не стал какая разница. Но полосу на прием можно менять более оперативно в пределах выбранной полосы снизу и сверху двумя ручками(совмещены) TWIN PBT
Спасибо от Конс
Самодел. http://www.dk8ff.de/
