Ну во первых надо выставить уровень панорамы.А то у вас её как бы и нет,в режиме молчания нет шумовой дорожки.Нажмите кнопочку 1,затем REF,выставляйте уровень(у меня+20 стоит),потом посмотрите.У меня ровно по всему периметру примерно 2мм идёт зелёная полоса.
UN7CI,
Так в том то и дело что от частоты это не зависит, я сделал два скриншота в разных участках диапазона - результат один и тот же.
R5ZQ,
REF у меня 12 db, но я не вижу как это может влиять - в любом случае дорожка должна быть равномерна
Я же написал про уровень не просто так.При отключенной антенне,как вам выше постом написали.Специально включил трансивер и замерил по краям шумовую дорожку,всё ровно как в аптеке.Смотрел внимательно вашу картинку,верх водопада ровный от края до края.Так у меня без антенны станции видны с большим уровнем,чем у вас.На таком уровне +12 надо ещё постараться разглядеть.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 08.01.2017 в 21:28.
А CW,цифра работает.У меня был случай,но правда при работе с программой управления.Включал через USB телефон,и пропал микрофонный вход.Пока разобрался,но нашёл.В программе есть кнопка MIC SET,на неё нажал,а там стоит OFF.Включил на ON и всё включилось.Ещё в настройках посмотрите-DATA OFF MOD-что стоит(должно быть MIC,ACC.
Спасибо за ответ все победил частичным Reset. Теперь буду разбираться с RC-BA1.
Владимир.
Добавлено через 12 минут(ы):
Еще может кто подскажет хочу вместо тангенты подключить динамический микрофон в переходник на вход микрофона нужно конденсатор впаять? Микрофон Heil PR781.
Владимир.
Последний раз редактировалось watcq; 11.01.2017 в 19:01.
