Страница 290 из 486 ПерваяПервая ... 190240280287288289290291292293300340390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,891 по 2,900 из 4851
Тема: IC-7300
  1. #2891
    Владимир Аватар для watcq
    Воронеж
    113
    R3QG
    Возникла проблема при работе на передачу звук с тангенты не хочет идти в трансивер на шкале ALC движений нет регулировки не пот дается трансивер новый только пришел. Может проглядел какие то настройки. Все остальные кнопки на тангенте работают. Что проверить?
    Владимир.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #2892
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    900
    R5ZQ
    А CW,цифра работает.У меня был случай,но правда при работе с программой управления.Включал через USB телефон,и пропал микрофонный вход.Пока разобрался,но нашёл.В программе есть кнопка MIC SET,на неё нажал,а там стоит OFF.Включил на ON и всё включилось.Ещё в настройках посмотрите-DATA OFF MOD-что стоит(должно быть MIC,ACC.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА не имею.
  3. #2893
    Воронеж
    113
    R3QG
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    У меня был случай,но .
    Спасибо за ответ все победил частичным Reset. Теперь буду разбираться с RC-BA1.
    Владимир.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Еще может кто подскажет хочу вместо тангенты подключить динамический микрофон в переходник на вход микрофона нужно конденсатор впаять? Микрофон Heil PR781.
    Владимир.
    Последний раз редактировалось watcq; 11.01.2017 в 19:01.
  4. #2894
    Обязательно, ибо на входе микрофона электретного присутствует напряжение его питания. Думаю, что для динамического микрофона потребуется предварительный внешний УНЧ.
    Борис
  5. Спасибо от watcq
  6. #2895
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    900
    R5ZQ
    Смысл какой,там даже с родной мыльницы сигнал прекрасный,чего бывает редко.Кстати наш МД-380 работает не хуже.Пользовал такой иногда с со своими АЙКОМАМИ,правда с пред. усилителем на кт3102,который стоял прямо в микрофоне,вернее в корпусе.
    Последний раз редактировалось R5ZQ; 11.01.2017 в 19:59.
  7. #2896
    Необязательно.Нужно смотреть какова чувствительность динамического микрофона. Для стационарного Sennheiser MD-46 у меня только емкость на входе,эл.конденсатор 10мкф /16в.и положение рег.чувствительности микр. на 80 делений. Самый лучший звук с этим динамическим микрофоном ,это не какая нибудь эл.таблетка за копейки.
    А вот для гарнитуры с динамическим микрофоном этой же фирмы только на все 100 ,положение ручки рег.чувствительности микр..
    Буду делать предв. унч . Ничего выдумывать не надо ,фирма Icom уже сама все выдумала и давно предложила : попробовал все работает и на отлично,задача как убрать в надлежащий корпус. Прилагаю схему унч к динамическому микрофону к Icom:
ID:	252760 P.S.Изготовил в макете,транзистора указанного по схеме дома не было ,применил кт3102д .
    Последний раз редактировалось Retiree; 11.01.2017 в 19:56.
  8. #2897
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    900
    R5ZQ
    Зря вы так,есть и хорошие таблетки специально для радиостанций,а не для пения в эфире.
  9. #2898
    То что родная тангента с ic7300 при соответствующей настройке звучит на отлично я знаю и спорить не собираюсь. Но сравнивать с отличным динамическим не корректно.Это разные типы и классы микрофонов,речь не о басочках и высоких частотах,их и у родной тангенты хватает. Речь о звуке в целом.Кого это не интересует то родную тангенту и вперед.
    Я на выездах так и делаю, настройки эквалайзера те же что и для дома ,а полосу на передачу регулирую применительно к условиям связи ,тем более в ic7300 это очень оперативно!
    P.S.У нашем регионе снега не предвидится ,так что скоро и на выезды.
  10. #2899
    Педварительный усилитель не нужен, с динамическим микрофоном PR-780 и максимальным усилением все работает нормально
    73! de UT7UV
  11. #2900
    Воронеж
    113
    R3QG
    Есть вот такой адаптер для перехода Нажмите на изображение для увеличения.
    Может кто знает схему распайки внутри.
