1мкф стоит по умолчанию (проверить обязательно ,стоит ли иначе питанию трансивера 8в п......) А вот теперь о величине .Если вас устраивает звук то так и оставляйте , но я пробовал с различными микрофонами ,на мой взгляд 1 мкф маловато. И вообще керамика в звуке это не есть правильно. У меня эл.конденсатор 10мкф/16в с малыми утечками ,а регулировка по низким частотам в эквалайзере трансивера ,диапазон огромен -5 /+5 .Достаточно на все случаи и под любые микрофоны.(корпус разъема XLR достаточно велик ,чтобы установить эл.конденсатор) Мне керамика не понравилась в качестве переходного ,пробовал. Ну а вообще ,дело ваше!
Ну вот так!
Спасибо от watcq
Все правильно, так и должно быть, если не меняется количество блоков (точек) для отображения панорамы на дисплее.
В телеграфе в одной точке отображается, например, 5 Гц, а в SSB - 20 Гц. Каждая точка отображается, как суммарная мощность (или, как суммарный уровень) всех сигналов, попавших в блок. Поэтому при ширине блока в 20 Гц, мощность шума в нем будет будет выше, чем при 5 Гц, соответственно и панорама шума поднимается. Так работают все SDR панорамы. Просто в полноценном SDR есть такое понятие, как растяжение видимого участка панорамы, при котором не меняется ширина блока, в IC-7300 такого не предусмотрели.
Математика, и не более того. То, что по краям спектр ниже - это тоже математика так работает.
Спасибо, Юрий. Мне тоже показалось странно, когда разговор пошел про антенны и их усиление.
Хотелось бы, чтобы как то был доработан алгоритм в следующих версиях, элементарно же. По крайне мере можно же сделать настройку REF, в зависимости от полосы панорамы и диапазона, те настроил панораму на этот диапазон и данную ширину, на следующий свои настройки и т.д.
Цена панели управления MAESTRO сопоставима с ценой трансивера IC-7300.
Ещё не известна его цена и неизвестен курс $, на момент появления в продаже....А то ещё придётся, многим, подкапить деньжат.
Иван, народ берёт аппараты 25-30 летней давности, за куда меньшую сумму, и куда меньшими возможностями чем IC-7300 и при этом "сильно не стонут"
Иван, привет. Уверен, что хватит, при любом соотношении рубль/$. Иначе покупать как "пирожки" его не будут. Если взять за основу стоимость IC-7300 85 тыс., то "брат" должен стоить тысяч 200.
