R2AC, разрешите уточнить, питание при полной выходной, если измерить реальное напряжение, просунув щупы к проводам в разъеме у трансивера?
Измерял...
Падение на проводах 0,6v.
Спасибо от Serg
Продолжу тему с ALC. Коллеги, подскажите, какой уровень ALC должен быть в телеграфе?
ну на моем примерно так же.
Подключил по USB кабелю (он хорошего качества, в экране и с ферритом на конце). Всё работает, но при большой мощности внешнего усилителя ACOM в 1500 вт, интерфейс падает. КСВ в норме. При использовании CATа и ACC, всё гораздо стабильнее. Вообще очень доволен аппаратом. И в соревнованиях в сравнении с FT-1000MP понравился больше.
UT1FT!!! Вчера слышал ваш телеграф на 7,016 в 21-26 МСК, вы кого-то звали. Слышу знакомый позывной, проверил по форуму, точно ваш. Хороший такой сигнал... 599.
Спасибо от UT1FT
Пользователи IC-7300, подскажите, достаточно ли соединения по USB, чтобы организовать работу цифрой, например Jt65? СОМ порт для подключения САТ объявляется после установки драйвера, это мы в курсе, а как выглядят аудио каналы в системе и есть ли они вообще?
Где скачать драйвер? Как его установить?
Люди, имеющие этот аппарат, но не имеющие регистрации интересуются, я просто передал их вопрос.
http://www.icom.co.jp/world/support/...irm/index.html
На этой страничке найдете очередную версию обновления прошивки и ....ниже драйвер на ic7300. Установка стандартная.
По вопросу работы через ic7300 в цифре , да установите драйвер после чего подключите трансивер через шнур USB и комп найдет все что надо. После чего зайдете в Панель управления-Диспечер устройств-Порты ....и увидете новый порт ,естественно при подключенном трансивере ,его и используете в дальнейшем в настройках.
Далее , при работе в цифре JT9 ,JT10 ,JT65 работать в моде USB Data на любом диапазоне на соответствующих ,выделенных частотах. В настройках меню трансивера поставить галку C1-V через USB и " вперед и с песней"..... звук,прием -передача через USB codeс ,найдете и в дальнейшем в настройках программы поставите номера USB кодеков ,что непонятно спрашивайте!
Последний раз редактировалось R6LCF; 16.04.2017 в 18:16.
Спасибо от UT4LW
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
