1. Я вам не товарищ.
2. Если вы не понимаете или не знаете причём тут постоянная времени АРУ, а особенно при "рейте 120+" и "ломовых сигналах" в этом случае, разговор теряет смысл. Полностью.
3. Тема IC-7300 для меня исчерпана. Выпущен наследник IC-718-го с меньшей IMHO себестоимостью при массовом выпуске, но пока не отобъются R&D цены будут выше, чем у 718-го. Не интересно для применения в контестинге.
Последний раз редактировалось RV9UP; 29.04.2017 в 06:44.
Экспериментальная версия контест-лога N1MM+ для IC-7300 с поддержкой спектроскопа: http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=20
Скрытый текст
* Keep REF level low! This version has a static filter and it will
filter out all signals if REF is set too high. Watch Info window
message area. You should see a message each time there is a static
crash and no new message when there is no crash.
* Controls that should be stick will be eventually if they make the
cut. Too much work to make them sticky now. Sorry for the
inconvenience.
* This is alpha software. As you can see things are changing
significantly with each new version.
* I am still focusing on CW. You can play with other modes, but bear
in mind no work has been put in to make the window play nice with them.
* Please read the prior release notes and the list below. The notes
will answer a lot of questions.
* Code was generalized to handle IC-7850 & IC7851. We do not yet have
a user who can test those radios.
* It is still looking like the IC-7610 will use the same code with
little or no changes - particularly when we get the 785x series
working.
Предлагаю начать обсуждение, по поводу технической эксплуатации IC-7300. Так, как людей, которые купили и работают на трансивере уже достаточно. Наверное кто то нашел интересную информацию или сам , что-то нашел в настройках, можно же поделиться. На форуме нашел настройку цветов панорамы. Спасибо большое человеку. Панорама стала более информативной и красивой. Если найду, где это лежит обязательно поделюсь. Более 300 страниц перевернуть пока тяжеловато.
Для "перегруженного эфира", АРУ...не должна сильно давить слабые станции на фоне мощных...
Таким образом, простым увеличением "постоянной времени" - ничего хорошего не добиться!
В IC-7410 после перенастройки по методике UC8U, удалось перестроить характеристику АРУ "повыше", что значительно улучшило прием слабых сигналов в свалке... До 5-7 баллов... усиление... практически не снижается..
В паузах между мощными сигналами, выхватываешь слабые...
Никто и не спорит...Не интересно для применения в контестинге.
Увы, если сравнить IC-7851 с SunSDR MB-1, думаю... IC-7851 в разы предпочтительнее...
IC-7300 - позиционировался как "ширпотреб", соответственно и цена.
Да, могут прошивку переписать, чтобы там регулировку "порога АРУ" сделать, могут... аттенюатором начать управлять по "групповому сигналу" и т.д., но.. IC-7851 ... для контестинга, будет Удобнее, Параметры выше и т.д.
По АРУ. Вот, все добиваются.. минимального времени срабатывания.. При "грозовых помехах", однако... АРУ - начинает срабатывать на эти самые "грозовые помехи".... NB - это хорошо, но "вырезая грозовые помехи"(разная длительность) - неизбежно теряем часть информации(ухудшаетс я разборчивость сигналов, идущих "под помехами"), если толпа зовет в полосе ФОС, NB тоже - мешать начинает...
И... оказалось, что срабатывание с небольшой задержкой... тоже, не всегда плохо! На "грозу" -АРУ не успевает сработать и слабый сигнал, вытягиваешь без ослабления... в тоже время, Мощный сигнал - уже отрабатывает АРУ.
Повторяю, здесь не порог срабатывания и не постоянная АРУ(отпускания) а Время срабатывания!
Хорошо бы, чтобы можно было все... под себя настраивать!
Дед Щукарь со своими акварелями-адаптерами отдыхает...
Павел, если уж хочется высказать мнение, то уж лучше в соответствующей теме (7851, или МВ-1) провоцировать споры.
Юрий! Какие споры?
Вот, например:
https://www.youtube.com/watch?v=P6Wm6kIz7y8
Послушал... и лишний раз убедился в своей правоте.
IC-7300 - никакой...
Согласитесь... SunSDR MB-1 звучит чисто так, красиво... никаких шумов..
Правда, это Хорошо???
Или...не очень?
Ну так ветка... об IC-7300?
Я так понял, приведенное видео было снято именно с целью: "Показать, как работает "порог" MB1 и какая кака IC-7300"?
Вопрос, в таком случае... в реальном SSB контесте, Вы такой порог будете устанавливать?
Там...все, что ниже 6-ти баллов - задавлено.
Юрий! В данном случае, если смотреть на видео с MB-1, там не порог срабатывания "АРУ" а порог срабатывания "Экспандера" установили...
Шумодав для "Kiss-FM".
Я же, говорю именно о пороге срабатывания АРУ! С какого уровня - АРУ будет отрабатывать, желательно... и через какое время срабатывать, через какое отпускать... Усиление в петле, само собой...
Последний раз редактировалось UR6EA; 02.05.2017 в 14:48.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
