Страница 378 из 730 ПерваяПервая ... 278328368375376377378379380381388428478 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,771 по 3,780 из 7291
Тема: IC-7300
  1. #3771
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    Может подскажите как быть?
    Можно так как подсказали, а можно и по старому, наверное есть коробка-интерфейс, а в IC-7300 также есть управление по CI-V, также есть разъем DATA, куда подтыкается интерфейс. У меня все логи и прочие программы работают с IC-7300 через CI-V и интерфейс RigExpert , без проблем, причем кучей и одновременно, а USB использую для работы с удаленного компьютера, там скорость выше и панорама проходит. Соответственно режим использования выбирается в меню транссивера, причем CI-V и USB морут работать одновременно и синхронно.
    Валерий ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  2. Спасибо от ua5aa
  3. #3772
    Аватар для RN3QN
    Воронеж
    216
    RN3QN
    Валерий, здравствуйте!
    Подскажите ,пожалуйста, какие установки в меню для этого надо сделать. Если можно. Удаленный доступ не интересует, но хотелось бы иметь возможность управления радио с компьютера. Также использую интерфейс, но не разобрался и не знал о возможности одновременного использования CI-V/USB. Думал или- или.
    MENU – SET – Connectors – CI-V – CI-V USB PORT - [unlink from REMOTE]; Во это меня смутило при установке RS-BA1.
  4. #3773
    г.Таганрог
    5,064
    У 7300 - только USB порт. Как состыковать лог UR5EQF ( и не только , но и другие логи управляющие по сом портам) с трансивером IC-7300? ...
    Во первых качаем драйвер вот отсюда :http://www.icom.co.jp/world/support/...irm/index.html не подключая ic к компу устанавливаем драйвер и в диспетчере устройств видим какой порт был создан и его и используем при подключении через USB шнурок. А в UR5EQF_Log через OmniRig подключаем к Логу.( UR5EQF только через OmniRig по другому не получится). Проверьте что бы в OmniRig был ini файл ic 7300. Если нет напишите ,вышлю.Это все +настройки в самом трансивере.
    Вот мои настройки в OmniRig2 для управления ic7300. По OmniRig1 у меня управление Kenwood просто переключаю и все ,все остальное стандартное. Показываю настройку по OmniRig1 чтобы увидели разницу.
ID:	268967 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последнее время использую ic7300 для работы в модах jt9.jt65.t10.ft8. работаю в режиме Data.(верхняя боковая USB). То есть и Лог и цифровые моды(программы) все по одному шнурку USB одновременно. Это PTT ,audio прием /передача через USB codec тоже определен установленным драйвером и индикация и перестройка частоты .Прекрасно работает аппарат! Прекрасный прием ,а уж качество сигнала на передачу ...это что то,в отличии работы через режим SSB / USB (имею в виду верхнюю боковую).
    Что непонятно ,пишите. Отвечу.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 17.08.2017 в 16:59.
  5. Спасибо от ua5aa, UA9SUV
  6. #3774
    ок. Всем кто ответил по моему вопросу большое спасибо. Трансивер скорее всего к началу сентября будет.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  7. #3775
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    Посмотрите http://klop.solutions/tips-using-icom-ic-7300-computer/ полезно для понимания работы CI-V и USB. Настройки, если не ясны по ссылке, скину позднее, сейчас не у аппарата.
  8. Спасибо от RN3QN, UA9SUV
  9. #3776
    Аватар для RN3QN
    Воронеж
    216
    RN3QN
    Валерий, спасибо большое!
    Попробую, сразу отпишусь.
  10. #3777
    Аватар для RN3QN
    Воронеж
    216
    RN3QN
    Валерий, еще раз спасибо!
    Получилось.
  11. #3778
    Цитата Сообщение от rz3bw Посмотреть сообщение
    Ручка расстройки (она и функциональная вещь работает со щелчками.
    Это очень не комфортно, хочется плавной перестройки - на то она и настройка, т.е. плавненькая подстройка на частоту корреспондента.
    При работе с узкой полосой в 200 гЦ в телеграфе это становится просто неудобно.
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    А , что там нет изменения шага расстройки? Для более плавной расстройки/настройки.
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    А что в этом трансивере расстройка прыгает через 5-10 Гц, во кино.
    Поражаюсь сколько в этой теме сказочников и фантазеров.
    Расстройка в IC-7300 равна шагу основной настройки, если 10 Гц, то и расстройка 10 Гц, если шаг основной настройки 1 Гц, то и расстройка 1 Гц.
    Неудобно им видите ли настраивается в узкой полосе... шага в 1 Гц мало? Тактильные ощущения это одно, но точной настройке в узкой полосе это совершенно не мешает.
    Сергей RW3PS
  12. Спасибо от R6YY
  13. #3779
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Я вообще то вопросов не задавал и так знаю,как это работает.Спросил у того,кто писал,может трансивер бракованный попался.Я свой продал,но товарищу по памяти бывает подсказываю,что и как.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  14. #3780
    Аватар для RN3QN
    Воронеж
    216
    RN3QN
    Вот вот. Совершенно точно. Я бы еще эмоциональные добавил. Мне не удобно, например, когда станция работает up 1-2 или 1-3 трещать в этих пределах. Хорошо если оператор придерживается определенной тактики, но если скачет туда сюда трещотка напрягает очень. Но это мои тараканы, привычки и т.д. Пользуюсь SPLIT и никаких проблем. А кому то нравится. Всем не угодить.
