Страница 386 из 730 ПерваяПервая ... 286336376383384385386387388389396436486 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,851 по 3,860 из 7291
Тема: IC-7300
  1. #3851
    ..аа понял, хорошо бы покрутить ручки да кнопочки по нажимать ..быстрее дойдет.
    ...и мой интерес еще и вот в чем. Имеется надобность подавать сигнал с микрофона и всяких там примочек на трансивер, минуя микрофонный усилитель , сразу на линейный вход (гнездо АСС) в режиме SSB. Но например в моем FT-950 подавать сигнал на линейный вход (АСС) можно только в режиме DATA и при этом полоса только 2400.. Как у 7300 В ЭТОМ ПЛАНЕ пока не понял.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  2. #3852
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    Но вот читаю инструкцию на стр.8 : SSB TBW (WIDE) - по умолчанию 100...2900 Гц, и далее ниже : "Настройка полосы пропускания широкого, среднего и узкого фильтра формирования сигнала путем выбора частот нижнего и верхнего среза" ???..
    Как я понял это относится именно к режиму TX...а кто и как выбирает эти частоты среза?
    MENU/SET/Tone Control/TX/SSB/TBW (WIDE) (MID) (NAR)и дальше + или -.
    Шире 100-2900 нет.
    Если я правильно понял что Вам надо.
  3. Спасибо от ua5aa
  4. #3853
    г.Таганрог
    5,064
    Разъем спаял но в SSB еще не подавал (как то без надобности ,я в SSB другим трансивером работаю ,НО ic7300 чуть ли не идеал при работе в цифре поэтому на нем),в режиме Data подавал.Но сейчас в режиме Data сигнал по НЧ идет по шнурку USB для работы в цифре ,а также индикация и управление частотой ,переключение диапазонов , Вкл/Выкл РТТ.Сигнал как из учебника,это при онлайн мониторе своего сигнала.
    P.S. Я же в №3850 написал как регулируется полоса на прием в режиме Data и полоса на передачу вообще!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 07.09.2017 в 19:12.
  5. Спасибо от ua5aa
  6. #3854
    Цитата Сообщение от RT3B Посмотреть сообщение
    Андрей попробуй мои настройки у тебя пойдут?
    залил без проблем, затем вернул свои. не могу я на такую панораму смотреть как в Ваших настройках)))
  7. Спасибо от R6AG
  8. #3855
    Такую?
    Пробовал переносить настройки на три аппарата
    (стояли на одном столе) не получилось ни разу.....
    Последний раз редактировалось RT3B; 07.09.2017 в 20:36.
  9. #3856
    нет, в Вашем файле панорама как из магазина-белая.
    интересно, а мои настройки у Вас прописываются?
  10. #3857
    Про настройку полосы Вам уже рассказали, а с выбором входа вот такие варианты на выбор...
    Сергей RW3PS
  11. Спасибо от ua5aa
  12. #3858
    Как такое возможно?
    у меня на трансивере панорама как на картинке, а в файле как из магазина.....
    Думаю, настройки не переносятся...
    А на заставке при старте позывного не было?
    У меня на твоем файле нет.
    И панорама тоже белая...
    Завтра по скайпу тебе позвоню, поговорим...
    73! Михаил
    RA3FY
  13. #3859
    очень странно, мои настройки перенесли на свои трансиверы несколько человек и всё залилось без проблем, только мой позывной потом меняли на свой.
    после заливки Вашего файла позывной не высветился (похоже там всё встало по дефаулту как из магазина)
  14. #3860
    Аватар для R6AG
    Armavir
    229
    R6AG ex RK6AGX ex UA9XJX
    Андрей Привет. Все отлично у меня, спасибо за прошивку.
    сотвори еще что нить интересное.
    R6AG, Валерий, Армавир.
