Вроде отправлял на твой позывной.Ладно попозже ещё отпишусь.
Спасибо от R6LCF
К вопросу регулирования порога АРУ в IC-7300
порог АРУ - заводские настройки
AGC threshold at 3 dB, no preamp - 1.90 uV
AGC threshold at 3 dB, Preamp 1 On - 0.85 uV
AGC threshold at 3 dB, Preamp 2 On - 0.50 uV
По моему мнению - порог АРУ индивидуален для каждого трансивера и его можно изменить только включением аттенюатора по входу приёмника.
(Не зря Retiree, Владимир экспериментировал с внешним многоступенчатым аттенюатором по входу приёмника.)
Может быть подойдёт к IC-7300 следующая методика выбора величины ослабления аттенюатора и включения PreAmp-
Приводим уровни принимаемых сигналов с Эфира к уровням для достижения максимальной чувствительности приёмного тракта.
Если шум эфира превышает 3 балла по S-метру:
для традиционных трансиверов:
- настраиваемся на частоту, свободную от радиостанций на выбранном диапазоне,
- усиление по ВЧ - на максимум,
- аттенюатором добиваемся уменьшения показаний S-Метра (шум Эфира) в положение 2-3 балла.
Имеем полный диапазон регулирования усиления по ВЧ, срабатывание АРУ по заводским настройкам при максимальной чувствительности приёмного тракта.
Если шум эфира меньше 3 баллов по S-метру:
- включением УВЧ (PreAmp) при выключенном аттенюаторе добиваемся увеличения показаний S-Метра (шум Эфира) в положение 2-3 балла.
Далее усилением во ВЧ (RF) добиваемся комфортных условий приёма, не накачивая промежутки между словами корреспондента излишними шумами.
Успехов и спокойной ночи.
P.S.
Во вложении - тест приёмного тракта IC-7300 от Rob Sherwood
Последний раз редактировалось UA3VBD; 14.10.2017 в 02:13.
Спасибо от msam
Привет.
Cколько вы используете кабелей 2 или один.
Я лично использую один USB и только потому,что при использовании 2х кабелей войти в Меню уже не возможно.
А у вас так же?
Не понятно ,кому вопрос?
Я применяю один кабель по USB и как положено с ферритами ,для связи компа с трансивером ну и все отсюда вытекающее. Для работы с Логом и програмами для работы в цифре одни настройки в Меню трансивера ,а для работы с программой RS-BA1 ,другие.А зачем еще какие то кабели ?
Последний раз редактировалось R6LCF; 18.10.2017 в 16:44.
Спасибо от ua5aa
Про кабель питания забыли.))
В таком случае ....не только кабель питания но и кабель управления( РТТ) внешним УМ ,кабельная перемычка трансивер - УМ , кабель внешнего спикера , кабель ALC я не подключаю,к микрофонному гнезду 8пин подключен предварительный усилитель для динамического микрофона как и сам микрофон установленный на HEIL PL-2T .....ну и так далее.
Ответ был по существу вопроса!
У меня по кабелю USB идет управление по СОМ порту(частота, диапазон и управление трансивером ) РТТ и аудио сигнал вход/выход с встроенного аудио кодека. Более ничего не требуется.
