Страница 513 из 730 ПерваяПервая ... 13413463503510511512513514515516523563613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,121 по 5,130 из 7291
Тема: IC-7300
  1. #5121
    Цитата Сообщение от Дробовик Посмотреть сообщение
    Меня интересует передача CW из лога
    При соединении трансивера с компом по USB, на компе становится виден COM-порт. В UR5EQF логе я указал, что телеграфное ключевание нужно делать по линии DTR. Предварительно выставил ключевание по этой линии в меню трансивера. Всё работает. Раньше был 7100, он так не умеет, и TS-590 так не умеет. Там будет нужен дополнительный интерфейс или танцы с бубнами, в случае 7300 всё очень легко с CW - не надо в гнездо ключа вставлять что то, всё работает по USB. Правда как то кривовато ключуется телеграф именно через UR5EQF лог (будто работают клоподавом), а вот в случае использование 5MContest таких проблем нет. Но это уже проблема самого лога, а не 7300.
  2. Спасибо от Дробовик
  3. #5122
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    ...и толку от этой кнопки вообще никакого не будет. Ни в эфире (его там и раньше не было), ни при измерениях на средних уровнях...
    Юра, пишут, что толк есть:
Название:	IP+ ( IC-7300).jpg
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  4. #5123
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    IP+ OFF, Sample 1 - DRIMD3 = 81 dB.
    Дальше можно не читать. По чем опиум для народа? (С)
    Юрий. SDC website
  5. #5124
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    "Чья бы корова мычала" (С).
  6. #5125
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Там всё делается автоматом.
    Вот именно.
  7. #5126
    KE-27
    5,866
    rn3ox, что Вы этим хотели сказать?
  8. #5127
    Та только то, что нет в 590 кнопки, которая меняет преобразование в приемнике. (Подтвердил Ваши слова.)
    Последний раз редактировалось rn3ox; 19.02.2018 в 15:55.
  9. #5128
    София
    611
    LZ1AO
    Цитата с документа на АЦП LTC2208-14, шум при включении диттера (IP+, кажется так назвали в ICOM-e):
    The dither DAC is calibrated to result in less than 0.5dB elevation in the noise floor of the ADC, as compared to the noise floor with dither off.
    ЦАП диттера калиброван для менее чем 0.5dB увеличения шумового пола АЦП в сравнении с выключенного диттера.
    И о изменении SFDR тоже написали. О гарантированном минимальном SFDR - тоже.
    О чем спорите, не ясно...
    P.S.
    IP+ в IC7300 действительно включаeт диттер, проверено на пин 20 АЦП. Никакие мистификации
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 19.02.2018 в 17:36.
    73! Сергей
  10. #5129
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    Я РТТ поставил через САТ, все ОК. Спасибо за информацию. Перевел все управление с TI-5 на USB, результат ошеломительный, в FT-8 рапорта поднялись на 6 Дб, в каждом периоде (на 7 МГц) несколько декодов с уровнем -24, -23, -22, -21 ДБ, ранее редко за -20 в течении вечера. TI-5 оставил как тлг. ключ с ручкой регулирования скорости перед носом! Спасибо еще раз, в голову не могло придти что TI-5 так работает, на этих интерфейсах уже более 10-ти лет.
    Валерий ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  11. #5130
    Так IP+ действительно что-то даёт?
