Значит защита в блоке питания имеет определенный "гистерезис" у Вас получилось, при неправильной полярности почти КЗ, цепь - диод защитный + провода + падение на предохранителях, в итоге ток в цепи был приличный, но недостаточный для перегорания предохранителей, все тепло выделялось на диоде и проводах, где-то так, ну Вы поняли о чем я. Это не есть хорошо, потому как самое слабое звено здесь защитный диод на плате трансивера.
