Нужно измерять. У меня такой возможности нет. На то, что тупо отключили сам индикатор - не похоже.
Может как-то программно перераспределили усиление по каскадам(узлам)?
В любом случае факт есть факт, а дальше будем посмотреть...
Коллеги, подскажите как в RS-BA1 режим USB-D включить? Не нахожу никак.
SSB переключает USB - LSB. DATA отсутствует, PSK не активна. Не соображу никак.
Работает связка UR5EQF - JTDX, после прослушивания CW SSB не могу перейти в FT8 нет кнопки, а в режиме SSB USB кодек не попадает на прием-передачу. Или ткните где про это написано.
Последний раз редактировалось ua0km; 28.02.2018 в 08:52.
UA0KM
Левый нижний угол, кнопка MIC SET пробовали?
Не получилось запустить версию 1.21. На карту SD как будто бы файл пишется, компьютер видит файл объемом 3.8 М. А, 7300 при апгрейте пишет "нет файла". И, соответственно, отказывается устанавливать новую версию. Предыдущая 1.20 установилась без проблем. В чем может быть причина с 1.21? Может надо какие-то манипуляции произвести с исходным файлом, опубликованным ИКОМОМ?
Последний раз редактировалось RA3BA; 28.02.2018 в 10:02.
проверьте - на флешке будет папка "7300" - в ней еще несколько папок - вот к НИМ рядом и положите извлеченный с архива файл .dat т.е. в папку "7300"
сегодня сам только "споткнулся" - закинул его на флешку тупо и в итоге "нет файла"
На ум приходит два момента:
* правильная распаковка содержимого архива на SD-карту в папку IC-7300 (т.е. не в корень карты). Перед этим удалить предыдущую прошивку 1.20, если таковая оставалась на карте.
* ошибка при скачивании архива (что маловероятно, но всё-же возможно). Стоит повторить.
Удачи!
