не понимаю, что такая реакция? я лично если меня просят прокрутить его передачу, это я делаю, трансивер позволяет подобное.
Подскажите пожалуйста, можно ли управлять вентилятором через меню. Просмотрел полную инструкцию ( правда по диагонали) и ничего не нашел. Вопрос возник потому, что до вчерашнего вечера вентилятор не включался ни разу при передаче (в тестах не работаю), а вчера начинает запускаться в такт телеграфным посылкам. И это происходит на холодном трансивере.
Холодный или горячий трансивер- вентилятор включается на передачу принудительно. Похоже, у Вас сбой программы. Попробуйте сделать общий сброс процессора. Через меню управление режимом работы вентилятора не предусмотрено. Чтобы поменять его режим мне, например, пришлось менять схему цепи вентилятора.
Спасибо от exAlex60
RA3TLB выпустил обзор о данном аппарате. Тем кто присматривается к нему - будет интересно
Спасибо от ROMAS-LY3CU, ua3lls
Да все ничего НО зачем акцентировать внимание на , как говорит автор ролика "на плохом приеме" в диапазоне 30-50МГц. Кому это надо в любительском трансивере на "любительские "диапазоны.
А вообще весьма странный обзор. Болтология!
Спасибо от Eugene163
Классный обзор, мне понравился. Но это всего лишь 30-я серия, практически начальный уровень.
Трансивер, это приёмопередатчик. Поэтому некоторые люди используют трансивер как приёмник. И если это кому то покажется странным, да есть люди со своими странностями, не более.
Всем здравствовать!
Уважаемые коллеги . вопрос к тем кто применяет программу удаленного управления трансивером RS-BA1. Если с SSB и CW вроде все ясно, то как работать в цифре и RTTY( встроенная функция программы) я так пока и не понял. Вариант образования прямого канала (TeamVeiwer или VPN) между сервером ( там где трансивер и находится) и удаленным РМ я проверял - работает. Но для этого надо дистанционно, на стороне трансивера, запускать эл.журнал ( у меня UR5EQF) с программами для цифры и постоянно контролировать ( скажем через TeamV.) процесс, да и канал управления сильно перегружается. Идеальный вариант - запустить на удаленном конце эл.журнал и оттуда работать в цифре, но получается только прием. Как "состыковать" запущенный журнал с программой RS-BA , чтобы на удаленный трансивер шла команда РТТ. Со встроенной функцией RTTY в RS-BA - тоже непонятно.
PSE...
