Ручка RF в 7300 управляет аттенюатором на входе приемника, это можно утверждать, если при регулировке RF уровень шума не изменяется.
Так и я про это, почему это воспринимается, как шумный приемник я не знаю.
А отсутствие RF-Gain , это очень некомфортно и неправильно.
Последний раз редактировалось RN3GP; 03.10.2018 в 21:14.
а что за аттенюатор там используется? На структурной схеме его нет.
В описании пути сигнала тоже не видно: RF preselector - ADC - FPGA - DSP - DAC - AF stage.
ADC: LTC2208-14 @ 124.033 MHz (по даташиту 14-Bit, 130Msps ADC, 77dB SNR, 98dB SFDR)
ADC driver: LTC6401-20 (заглянул в даташит - фиксированый 20 дБ амплифаер, без регулировки)
FPGA: Altera EP4CE55F2317N
DSP: TI TMS320C6745
DAC: ISL5857IAZ
Последний раз редактировалось alex_m; 03.10.2018 в 21:04.
UR4MJK, это очень правильно, что мощный мешающий сигнал при испытаниях DDC трансивера подмешивается к эфирному шуму.
Если он у вас вообще не шумит, коллега, то измерить уровень MDS практически не возможно, или под новые трансиверы от Icom придуманы новые методики?
Ну и ещё раз. Вопрос не в том, как шумит аппарат, а в том, что в нем нет ручной регулировки усиления в тракте. Разницу между этими понятиями можете уловить?
Последний раз редактировалось UR5LAM; 03.10.2018 в 21:46.
,,Когда АЦП начинает обрезку, справа от значка выбора
фильтра загорается красный значок OVF (переполнение). На этом этапе вращение
регулятора RF Gain против часовой стрелки приведет к тушению OVF и восстановлению
нормальной работы. RF Gain должен устанавливаться точно в точке, где OVF становится
темной, иначе прием слабых сигналов будет снижен.,,
цитата с 4 стр обзора ab4oj
icom нашел выход от перегруза.
Кстати, вы слышали новость, что 7300 проигрывает по динамике новым Езу начального уровня?
Последний раз редактировалось sgk; 03.10.2018 в 22:00. Причина: Удалена информация не по теме
Вероятно, что сделать перестраиваемый входной АТТ было проще и дешевле, чем высокодинамичный и малошумящий УРЧ с регулируемым усилением. Линейный во всем диапазоне регулирования.
Учитывая начальный уровень трансивера, такое решение можно считать оправданным
