Страница 656 из 730 ПерваяПервая ... 156556606646653654655656657658659666706 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,551 по 6,560 из 7291
Тема: IC-7300
  1. #6551
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Чтоб не делать ссылку на сторонний ресурс(Я выкладывал это на QRZ.KZ) Продублирую пост целиком здесь.
    Как и обещал, выкладываю схемку коммутатора RX антенны.
    Релюшек правда понадобилось три, а не две)))
    Плюс в эту же коробочку загнал реле коммутации внешнего УМ.
    Дело в том, что штатный выход SEND допускает по паспорту напряжение не выше 20В, а в моем усилителе оно оказалось 19-22В, в зависимости от диапазона. Так что рисковать не стал.
    Реле К1-К3 слаботочные G5V на 12В, такие стоят в трансиверах в коммутации ФНЧ, работают нормально.
    К4 поставил помощнее, тоже OMRON, но на ток 16А, оно все таки будет переключаться в момент включения передачи.
    Да, все реле зашунтированы диодами в обратной полярности. Конденсаторы нигде ставить не стал, чтоб исключить какие-либо дополнительные задержки.
    В Меню нужно зайти в TX Delay и выстовить задержку времени начала передачи. Мне хватило 20mS
    Разъем в трансивер взял штатный, идущий в комплекте.
    АСС.
    Используются выводы
    1.+13.8В
    2 SEND
    3.GND
    Распиновка по цветам проводов указана в мануале.
ID:	338700   Нажмите на изображение для увеличения.
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
  2. Спасибо от Eugene163, US7IGN
  3. #6552
    Аватар для R6CA
    Новороссийск
    194
    R6CA
    То Eugene: Мощьность реле зависит от выходной мощности, а больше от реактивной составляющей в антенне. Лучше использовать такие же, как в выходном каскаде коммутации антенны. Если антенны 50 ом и настроены, то можно и как в современных антенных коммутаторах - китайские рэле.
    73! Вадим SS2Pro/SPE1.3K-FA/IC7300/TS480remout/TA-53-M/IV30/IL40-160
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #6553
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    А какую-то задержку надо вводить и какой тип реле применить?
    А у вас есть в наличии ...7300 и это не хлуд в теме ?хотелось бы конкретное знать что и как. Да элементарно.,раскажу и эскиз составлю .,...пять минут
    P.S. Много уважаемый мной человек обратился к мне по поводу покупки " угробленново" вами 7300 ,сказал высказать мое мнение. Прекратите хлуд.......
    Последний раз редактировалось R6LCF; 05.07.2020 в 20:22.
  6. #6554
    Цитата Сообщение от rw4pff Посмотреть сообщение
    Коллеги, вопрос о работе с антеннами на прием и передачу актуальный, кто подскажет ?
    https://www.inrad.net/product.php?pr...cat=181&page=1
    Я такой использовал, устанавливается за 10 минут.
    73! Сергей
  7. #6555
    Icom IC 7300 Hi Fi Asymmetrical AM & eSSB Transceiver.
    Может кому будет интересно.
    https://www.youtube.com/watch?v=vdF5X7P3zWQ
  8. #6556
    RK3TV, RA4RT, спасибо. Вероятно это подходящий вариант. Как я понял на передачу штатный разъем, на прием разъем из RX7300.
    Последний раз редактировалось rw4pff; 05.07.2020 в 23:23.
  9. #6557
    Да.
    73! Сергей
  10. Спасибо от rw4pff
  11. #6558
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Читайте процедуру измерения BDR.
    30лет назад под протокол мерил. Хорошо помню. Увеличивать сигнал, пока уровень приемника не измениться на 3дБ.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Меня же интересует,
    35дБ в полосе 500Гц.
    Последний раз редактировалось UC8U; 06.07.2020 в 04:55.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  12. Спасибо от UT4LW
  13. #6559
    Был 7300, сейчас другая техника, но вопрос актуален, мысли взять снова 7300 не покидают...
  14. #6560
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    под протокол мерил
    Procedure manual:
    The blocking gain compression is the difference between the level of the noise floor and the level of undesired signal that produces a 1 dB decrease of audio in a weak desired signal.
    Блокирование усиления представляет собой разность между уровнем шума и уровнем нежелательного сигнала, что приводит к снижению 1 дБ аудио в слабом полезном сигнале.
    Более 3000 раз по мощности в звучании слабой и громкой станции. Если включить АТТ и, если учесть, что никаких компенсаторов потерь усиления в программе трансивера нет, то разница будет 63 тысячи раз по мощности... Слабый сигнал мы просто не услышим. Вот к чему приводит борьба с шумом приемника. Я не имею в виду шум НЧ каскадов.
    Юрий. SDC website
