Если честно ,рад что у вас все получилось!
r6lcf Спасибо!!!!
Приветствую владельцев IC7300! Эксплуатирую около месяца. Приемник выше всех похвал, работает замечательно. Появился интересный глюк.... Периодически рвется модуляция при работе цифрой, FT8.Изменяется от нуля до максимума мощность, потребляемый ток, ALC. Бывает так, что изменения небольшие, мощность падает - рвется в пределах 10-15 % от максимума. Потом все восстанавливается, через некоторое время все повторяется. Бывает так, сутки работает без замечаний. В телефоне и телеграфе все нормально. В FT8,в режиме настройки, использую JTDX с логом UR5EQF, ТОЖЕ все нормально, ничего не рвется. Аппарат в гарантии. Пытаюсь рассуждать.... Тракт передачи в телефоне и телеграфе в норме. Модуляция идет от компа. Но настройка однотоновым сигналом ведь тоже идет от него! И все нормально! Пробывал на другом компе, тоже самое. Связь с компом через USB порт, c использованием USB Audio, без дополнительных интерфейсов. В чем может быть проблема? В трансивере , или в программе? Приложить видео скриншот не могу, слишком большой получился, 25 мгб... У кого- либо было нечто подобное?
Последний раз редактировалось 4L1FL; 24.10.2020 в 08:26.
Это происходит когда станция попадает на край фильтра , у вас приём фильтра может настроен от 0 до 3кгц а передача уже.
зайдите в меню SET:
tone control/tbw далее TX далее SSB-D далее TBW и в этом меню измените ширину передачи от 100 до 2900 кгц.
по умолчанию ширина была узкая(300-2700) и у меня так же по краям падала мощность.
Последний раз редактировалось lion11; 24.10.2020 в 11:05.
Спасибо от Дробовик
Так у мея не падает мощность, а дергается с изменением! Иногда от нуля до максимума, иногда с уменьшением на 10-15%.
Сделал рекомендуемые настройки... Полет нормальный! Посмотрим как будет дальше.... Заранее спасибо за участие!
