Что, все, конец фильму? Можно собирать? Лучше ,конечно печатку дождаться.
Aleksiy, лучше класть архивы в zip формате, а описания в формате pdf. Это дефакто принятый порядок. Не у всех может быть установлен архиватор rar, не у всех может быть куплен MS Office. В формат zip спакует любой архиватор, в формат pdf сконвертирует любой бесплатный вирутальный принтер, например этот.
Спасибо от Дов Паузнер
Когда по теме писать нечего, начинаем докалёбываться до форматов файлов.
Тут есть ещё такая засада, не у всех может быть установлен Adobe Reader, так что pdf тоже не катит. Да и не у всех компьютеры с интернетом есть, может быть тогда и не стоит на форум выкладывать, а сразу в журнале печатать? Печатное слово уж все прочесть смогут .
Надо проще к таким вопросам подходить, кому нужно посмотреть схему, установят RAR, а rtf и doc, содержащиеся в архиве, открывает стандартный виндовый WordPad.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 17.09.2015 в 16:59.
На чёрной и облезлой Винде эти файлики, говорят тоже почитать можно, но я имел ввиду разумеется Linux
Всем привет!
Ну наконец-то хоть на сколько положительные отзывы!
А то было как-то:
Написал стихи самурай
О яркой Фукусиме-сан
Обосрали.
- Сейчас проведу "техобслуживание " организма и отвечу на имеющиеся вопросы.
Борис, я ведь Вам ужЕ неоднократно отвечал, а Вы как-будто не видите ответов!
1. Контур гетеродина НЕ шунтирован отводом на массу - иначе он вообще не работал бы. Катушка ФНЧ имеет паразитную емкость не более пары десятков пФ - с учетом коэффициента включения это получится пренебрежительно мало для контура (в сравнении с его собственной емкостью).
2. По схеме последовательного возбуждения ужЕ говорил Вам, что это даст неприемлимое (для широкого повторения) усложнение катушки гетеродина. А если делать с ферритовым кольцом - это еще хуже: сопротивления в схеме большие, и это получится не ШПТЛ с компеенсированными магнитными потоками, а ШПТ со множеством витков, при этом сигнал сильный и феррит будет уходить в заметный гистерезис - в результате сигнал гетеродина обогатиться гармониками и будет провоцировать прием на кратных частотах и комбинашках ,а также излучение в антенну со всеми вытекающими...
3. Амплитуда гетеродина достаточно жестко стабилизирована; при этом в "свободном" состоянии она как раз стремиться быть заметно БОЛЬШЕ. И МЕНЬШЕ в этой схеме не будет. На крайний случай ("полудохлый" транзистор) в описании теперь рассказано о регулировке уроаня.
Очень приличная схема, и для своего времени, и "вообще" !
Приличный транзистор в режиме микротоков тут совершенно "по месту"; зря люди из "бояться"! Сам нередко операционники "добивал" транзистором по входу.
Последний раз редактировалось RU9CA; 17.09.2015 в 22:06. Причина: оверквотинг
Для людей с неприязнью к нелицензионным продуктам, есть Office и совершенно бесплатный http://www.openoffice.org/ru/
А вот ЭТА схема ОЧЕНЬ понравилась!
Изящно. И остаточная автобалансировка сохранена (хоть и слабенькая), и ТОЧНАЯ ручная балансировка введена. При этом, сигнал реально практически не теряется (110Ом много меньше "средних" 3,5кОм), и диоды переводятся практически на токовое питание и ключевой режим (110 Ом много меньше дифференциального сопротивления в 10 Ом в открытом состоянии). Обязательно попробую и "обсосу"!!!
Что касается брошюры - она у меня тоже "настольная" . И вариант с "подчисточной" предварительной последовательной индуктивностью я пробовал (о чем в постах кстати ,писАл!). Не пошло - индуктивность в 4,7 миллигенри сильно "ловила" по магнитной составляющей сетевой фон в 50 Гц. А и без нее пролаз гетеродина на вход УНЧ оказался ничтожным.
Добавлено через 6 минут(ы):
А вот тут надо тщательно "взвешивать"!
УРЧ действительно, может сделать шумовой вклад последующих каскадов ничтожным (уменьшенным на его коэффициент передачи - 1), Но при этом на столько-же "съест" ДД (обычно, у самого худшего по ДД каскада перед ФОС - основным ФНЧ в нашем случае). Именно по этому стараюсь где только возможно обходиться без УРЧ, ибо "размен" тут только в пользу чувствительности ...
Что касается формата файлов - на других форумах меня долго "приучали", что пользователям планшетов нужен rtf - поэтому так и выложил. В zip могу дальше выкладывать - без вопросов.
Печатку ПОКА не делаю. Это потому ,что в голове уже почти "созрел" Р-2, который очень хочет родиться ! А потом наверное, сделаю УНИВЕРСАЛЬНУЮ печатку.
Последний раз редактировалось Aleksiy; 17.09.2015 в 19:43.
