DYNATG, мой вопрос не праздный. Потому что радиостанции "Маяк" нет ни на ДВ-СВ, ни на КВ.
На FM Маяк вещает во множестве городов РФ. Но на ДВ-СВ-КВ Маяка нет уже давно. В этой ветке речь идёт только о ДВ-СВ-КВ.
Для любителей Маяка - в ссылке список городов РФ, где на УКВ вещает Маяк:
http://www.brand-radio.ru/serv__idP_...idP3_2904.html
В списке встречаются частоты вещания и на СВ. Возможно, список устарел.
С 14 марта2013 года свёрнуто вещание «Радио Маяк» в диапазонах СВ и ДВ[3]. На февраль2014 года вещание осуществляется лишь в диапазоне УКВ 1 (в центрах субъектов Российской Федерации до полной замены частот радиостанции на частоты диапазона УКВ 2 и в целях сохранения вещания в крупных городах)[3] и УКВ 2 (FM)[16].
Возможно, этот список новее:
http://www.wikigrain.org/?req=%D0%A1...8F%D0%BA%C2%BB
Последний раз редактировалось LY1SD; 02.06.2016 в 23:35.
Борис, приветствую! Не примите за Колю Обещалкина. Выполнил Вашу просьбу. Наконец дошли руки до замеров потребляемого тока Тексан-365. Получилось такое, фото выкладываю. Если тестер нам не врет... При средней громкости, на частоте 14270 кГц, в режиме ВБП, на громкоговоритель.
П.С. Увидел грубый ляпсус. Не туда вставил полоску текстолита, надо еще раз перемерить. Ток должен быть больше. Спешил...
Добавлено через 34 минут(ы):
Вставил в начало цепи батарейного отсека, при тех же установках, правда замерял еще на нескольких диапазонах, ток практически не изменился. На 7 МГц настраивался на телеграф, изменений мало. Ток возрастал только при перестройке частоты и сканировании, на каких-нибудь 8 мА. Ох уж этот моя спешка в смеси с умеренным перфекционизмом...
Последний раз редактировалось LY3QN-Jurijus; 24.07.2016 в 22:32.
Приветствую Юрий!
Спасибо за проведенные измерения. Скажу честно, я ожидал значительно более высокое потребление.
Если так, то прекрасно.
Просто у меня Грюндиг Яхтбой 80, такой же я видел и у вас , жрёт просто немеренно.
Спасибо от LY3QN-Jurijus
Использую Grundig s450dlx - батареек хватает месяца на 2, не более. Нужно будет ток померять. Океан 214 кушал меньше, там батарейки по пол года служили. Правда конечно там нет всяких часов, будильников.
Вечер добрый, Борис. Я тоже думал, что будет очень большой потребляемый ток, хотя могу сказать одно: по сравнению с "Яхтбоем-80", 365-ый довольно экономичен, но если сравнивать с 360-ым, то он обжора. Видимо из-за дополнительных функций типо ВБП/НБП, третьего гетеродина, потребляемый ток больше. В 360-ом уже больше года не менял батарейки, часы конечно уже немного отстают - врут на пять минут, но зато громкость не изменилась нисколько. 365-ый экономично слушать на наушники, при переноске в сумках, смотреть, чтобы случайно не нажалась кнопка включения питания. Если вовремя не заметишь, то батарейки сожрет очень быстро. У меня уже было, носил, сам включился, я не заметил. Так он работе в сумке все восемь часов отработал, две трети батарей сожрал по показаниям индикатора. Хотя что мне еще понравилось, батареи можно использовать до упора, в отличие от "Яхтбоя-80". Показывает пустую батарею, но включается, правда в начале на УКВ, потом переставляешь на нужный КВ диапазон, включаешь полосу и слушаешь. При большом разряде у него только память начинает шалить, потому "не помнит", что хозяин слушал накануне. Потому на УКВ и включается, с новыми батарейками включается на том бенде, где настройку оставил накануне. Что еще: не очень нравится прием на ДВ, магнитная антенна слабовата и мала. "Едынку" и "Калундборг" принимает слабо, с шумами, рокотом. Например его собрат 360-ый, с внешней длинной ферритовой, с КПЕ для настройки, упомянутые станции принимает громогласно. Сравнивал с "Имулой РП-8310", так "латышка" по приему Польши и Дании обходит далеко обоих "китайцев". Правда в "Имуле" я чувствительность выкрутил на максимум. Надо 365-ый проверить у моря, как ДВ принимает. На КВ другое дело. Было ходил на работу, надоело сканировать "в ухе" УКВ, так когда появился 365-ый, носил во внутреннем кармане куртки с не полностью выдвинутой антенной, слушал любительские диапазоны. Настраивался на какой-нибудь "пайл-ап" и слушая топал на работу. Мне этот аппарат понравился. Вожу его, ношу с собой почти везде.
Последний раз редактировалось LY3QN-Jurijus; 25.07.2016 в 22:35. Причина: Повтор
Всем привет, подскажите какие нибудь радиостанции, вещающие рок музыку старую или что нибудь из 70-80хх. Радио Абсолют Лондон на 1215кГц у меня не ловится...
Приемники разные, но на штатную антенну не берет.
Местоположение Ростовская область.
SVd2004, а FM в какой части ДВ диапазона? Или может на СВ или КВ?
Спасибо от Слушатель эфира
Вопрос, наверное, стоял об эфирном вещании.
Если всё-таки об интернет вещании, то тут и в Европу ходить не нужно
Их в России пруд пруди... да вот хотя бы https://101.ru/
Музыка на любой вкус, цвет, возраст, поколение... выбирай и слушай на здоровье
