Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 108 из 108
Тема: радиоприемник ВРП 60
  1. #101
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Пару недель назад перепаял первый фильтр ФСС, установил новые ПМ-1. Всё вышло аккуратно, лучше чем я предполагал. Приёмник в полной исправности. Напомню что это вторая модификация приёмника.
    И тут спустя пару недель привозят другой ВРП-60, именно первой модификации. В дороге ТК его неплохо так тряхнула и было замыкание выхода детектора на массу (плата ПЧ крепится к металлическим стойкам, выход около такой стойки), всё сделал, но есть какие-то искажения непонятного типа, пока не могу взять в толк в каком каскаде именно. Генератора ЗЧ пока нет, могу проверять только на слух. По карте напряжений вроде всё относительно нормально.
  2. #102
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от Stalker Посмотреть сообщение
    ... есть какие-то искажения непонятного типа, пока не могу взять в толк в каком каскаде именно. Генератора ЗЧ пока нет, могу проверять только на слух. По карте напряжений вроде всё относительно нормально.
    Дык, причины могут быть и механические, например разбитый потенциометр регулятора громкости, загрязнённый громкоговоритель.
    Попробуйте подключить другой динамик или послушать приёмник через наушники от плэйера.
    Да и звуковой генератор ждать не надо. Соберите простой мультивибратор на двух транзисторах на частоту 400-600 гЦ, на выходе получите «прямоугольник» и туеву хучу сильных гармоник. Пройдитесь по каскадам и сразу всё найдёте.
    Если компьютер под рукой, скачайте какую-нибудь аудиопрограмму, напр. Audacity, там есть и звуковой генератор (включая аудио ГКЧ) и анализатор спектра. Программа в свободном доступе, пользоваться просто.
    Желаю вам успехов!
  3. #103
    Аватар для R3KDZ
    СССР
    123
    R3KDZ
    Имея под рукой комп или смартфон говорить, что нет генератора ЗЧ - моветон. Столько программ генераторов, что ссылку приводить считаю лишним.
  4. Спасибо от wolf1605
  5. #104
    15,680
    Stalker, Для начала определитсь с местом возникновения искажений. Что виновато, УНЧ или радиотракт
    Отсоединяете вход УНЧ и подаёте на него сигнал с любого источника С плеера, с сотового телефона. Конечно не перекачивая усилитель . Придётся ослабить сигнал, подать через потенциометр.
  6. #105
    В интернете есть программы НЧ генераторов. Установите одну из таких программ на компьютер. В некоторых из них есть и функция свип генератора. Подключаете к выходу звуковой карты кабель, на выходе кабеля конденсатор для развязки по постоянному току, и проверяете УНЧ.
  7. #106
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Scover, ...Stalker, уже два года , как устал ждать "помощи из зала" и сам решил эту проблему (либо она у него "сама рассосалась").
  8. #107
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,237
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от Scover Посмотреть сообщение
    В интернете есть программы НЧ генераторов...
    Вообще-то теме уже два года...
    Но раз подняли, то добавлю - если нет интернета или смартфона, то проводную телефонную линию ещё никто не отменял.
    Элементарный делитель напряжения на двух "R" и одном "C" и у тебя на выходе 1кГц
  9. #108
    Если, по вашему все по отдельности работает, то большое подозрение, что не работает гетеродин. В работе гетеродина можно убедиться подав на вход сигнал от генератора на соответствующем диапазоне и вращая настройку попытаться этот сигнал поймать приемником. Если не получается, то значит генератор не работает. А пока не будет установлен нерабочий каскад, ничего из деталей менять не нужно. Так можно полностью загубить приемник.
  1. Радиоприемник КВМ
    от infort в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 11:50
  2. Радиоприемник Фестиваль
    от Сережа в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 21:09
  3. Нетипичный КВ радиоприемник
    от Слесарь в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.09.2015, 03:54
  4. Радиоприемник ПР-4П
    от RA3AKF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 11:45
  5. Радиоприемник АРЗ-52
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 20:37
