И мне, если можно.
Есть два варианта платы. Первый изготовлен и проверен в работе https://yadi.sk/d/8W0DQqpnKQiHEw
Второй вариант https://yadi.sk/d/fTLm2rhbR2WO5Q отличается в основном тем, что убраны отверстия под неиспользуемые выводы Arduino. Поэтому в плату Arduino нужно впаивать только нужные выводы, если же впаяны все, ненужные откусить, поскольку отверстий под них в плате нет. Упрощена топология разводки. Плата почти собрана, но не проверена, вчера получил дисплей, но руки ещё не дошли. Как только проверю отпишусь.
Доброго всем, помогите HEX файлом для данного анализатора из первого поста. Умею только XLoader-ом пользоваться - спасибо.
библиотека не подключена. скачай и добавь её.
А есть такой но с SI5351 - делал кто нибудь ?
Почти такой, только просмотр на мониторе компа либо на экране смартфона.
А ссылку можно .
Ой, что то пошло не так).
Попробую ещё
http://www.cqham.ru/forum/showthread...ight=Swr+mouse
