Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 81516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 187
Тема: Панорамный SWR на базе Ардуино
  1. #171
    Аватар для Алексей Гаврило
    Екатеринбург
    4
    RV9CES
    Цитата Сообщение от RA2FKD Посмотреть сообщение
    Сделал прибор, получилось так https://yadi.sk/d/t4SWL41t3a8mvQ
    а печатную плату для вашего варианта скиньте пожалуйста.
  2. #172
    И мне, если можно.
  3. #173
    Есть два варианта платы. Первый изготовлен и проверен в работе https://yadi.sk/d/8W0DQqpnKQiHEw
    Второй вариант https://yadi.sk/d/fTLm2rhbR2WO5Q отличается в основном тем, что убраны отверстия под неиспользуемые выводы Arduino. Поэтому в плату Arduino нужно впаивать только нужные выводы, если же впаяны все, ненужные откусить, поскольку отверстий под них в плате нет. Упрощена топология разводки. Плата почти собрана, но не проверена, вчера получил дисплей, но руки ещё не дошли. Как только проверю отпишусь.
  4. #174
    Доброго всем, помогите HEX файлом для данного анализатора из первого поста. Умею только XLoader-ом пользоваться - спасибо.
  5. #175
Название:	Новый точечный рисунок.jpg
    Помогите.
  6. #176
    Аватар для Александер5555
    Тульская область. г.Новомосковск
    271
    UB3PHG
    библиотека не подключена. скачай и добавь её.
  7. #177
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    А есть такой но с SI5351 - делал кто нибудь ?
  8. #178
    Орловский
    1,083
    8
    Почти такой, только просмотр на мониторе компа либо на экране смартфона.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  9. #179
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    А ссылку можно .
  10. #180
    Орловский
    1,083
    8
    Ой, что то пошло не так).
    Попробую ещё
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ight=Swr+mouse
  1. Бенддекодер и защиты РА на Ардуино
    от ua1oam в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.08.2021, 20:45
  2. Панорамный индикатор TRX на базе SDR
    от Сергей. в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 382
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 19:44
  3. CW Keyer на Ардуино
    от RT9I в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 13:14
  4. Панорамный индикатор.
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 916
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 09:00
  5. Панорамный индикатор
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 02:44
