Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Значок индикации мощности на ft-817
    Друзья! Недавно, после покупки трансивера, проверил его - все было хорошо, функциональность полная, как в документации. Через некоторое время обратил внимание на то, что индикация напряжения питания в верхнем левом уголке дисплея не соответствует напряжению питания, при подаче питания от внешнего источника. Т.е. подаю с блока питания 13,8В; а он показывает - 18,3В. Кстати, когда питается от внешнего источника, индикации 5 Вт тоже нет. Когда питается от внутренней батареи - индикация соответствует уровню напряжения батареи.
    На передачу трансивер работает. Мне показалось, нормально работает.
    Может все просто и естественно и я об этом просто не знаю? Или что-то перестало работать? А что? Почему?
    Не было такого у кого-то при использовании этого трансивера?
    Последний раз редактировалось Иероним; 10.09.2015 в 01:02.
    Стучитесь!!! И Вас откопают.
    Аватар для R9UAK
    NO33hv
    27
    R9UAK
    И не должно быть. От батарей - мигает символ "III"
    По поводу индикации напряжения - попробуйте отключить внутреннюю АКБ и запитать только от внешнего.
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Вы видимо заходили в инженерное меню.
    Здесь посмотрите
    http://forum.qrz.ru/ft-817/28256-vho...tml#post415324
    При работе от аккумулятора должно быть так: микропроцессор определяет используемую
    внутреннюю батарею и автоматически устанавливает уровень 2.5 Ватта, который
    представлен на экране как «L...». Вручную можно увеличить значение мощности до 5 Вт.
    Последний раз редактировалось RA9CTW; 10.09.2015 в 05:26.
    73!
    Коллеги! Я благодарен вам за подсказки. Это оказалось именно так. Я действительно входил в инженерное меню при питании от внутренней батареи (для того, чтобы переписать значения).
    Сегодня я вытащил внутреннюю батарею, подключил внешнюю, вошел еще раз нашел строку 17 (значение 138),вышел нажатием кнопки F. Значения вольтметра в верхнем левом углу дисплея стали показывать 13,8. Мне нравится когда все имеет свое объяснение или ведет себя предсказуемо!
  1. Блок индикации и управления выходным каскадом на ATMega
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 291
    Последнее сообщение: 28.12.2020, 14:53
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.10.2015, 16:30
  3. Радиостанция ТСВ 550 - нет индикации
    от Nikolss в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 19:44
  4. Радиостанция ТСВ 550 - нет индикации
    от Nikolss в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.01.2015, 14:22
