Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Монитор Samsung 173P гаснет
    А если убавить яркость подсветки? У меня BENQ лампы деградировали где-то через три года, стал отключаться, убавил яркость подсветки на половину и монитор работает еще 5 .... 7 лет.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Это не защита. Приходит команда на отключение. Ведь защита бы отключала 960. А тут если заблокировать ключ ВКЛ/Откл. то 960 работает и проблем нет. Я правильно понимаю, что защиты приходят только на 960 ?
    Михаил 73
    у этой модели мониторов есть болезнь....
    ,сходит с ума процессор,иногда помогает прогрев его корпуса феном
    на крайний случай можно погреть зажигалкой
  4. #14
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Зажигалкой это не гуманно. А кто из них процессор? Который надо греть? На сорок ножек, который включает -выключает? MCU так его дразнят?
    Михаил 73
  5. #15
    он там один большой многоногий,за давностью маркировку не помню
    фото выложьте плат по "лицу"узнаю ...
  6. #16
    Есть такое дело. В моём случае, результат достигался выпаиванием проца, и прогревом его феном, с температурой ~450- гр. (сопло на расстоянии в 1 см) в течении ~3 минут. С меньшей температурой, ничего не получалось.
  7. #17
    У всех мониторов есть болезнь...
    И называется - пайки...
    Смотрите микротрещины. Очень хорошо видны .
    Ну про нагрев проца- блин , это больше похоже на шутку!
  8. #18
    Никаких шуток. ещё раньше этим болели и телевизионные процессоры. Тоже грели, даже не выпаивая с платы...
  9. #19
    Да я не против того, что делалось.
    Но, а если как Елена Молоховец: иным манером...
    Что происходило при этом?
    А происходило- прогрели, пайка восстановилась. И только.
    Буду рад, если это не так.
    Но, чудес не бывает. Так и паяльных станций ранее не было.
    ( у большинства).
    Вот и появлялись мифы.
    Такая же ситуация, с ж/дисками. Которые пихали
    в холодильник, дабы скопировать данные после этого.
  10. #20
    Пайка здесь не причем, т.к. грели и выпаянные и не выпаивая с платы. Скорее всего восстанавливались контакты в дорожках микросхемы.
    Почитайте: http://monitor.net.ru/forum/-info-45690.html
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 07:12
  2. ЖК монитор LD не работает
    от R4IMM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 17:53
  3. Монитор DU-700Z от MITSUBISHI
    от KENWOOD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 10:29
  4. Монитор - полировка экрана, поцарапан
    от Гар3 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 20:58
  5. Монитор Samsung 940N - вышел из строя
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 09:49
