Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Простой частотомер на Atmega8
  1. #31
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Поэтому установив делители на входе придется пожертвовать точностью показаний.
    Вовсе не обязательно. С использованием статических делителей, можно реализовать простейший принцип досчета прескалера, по аналогии с реализацией на PIC, не теряя разрешение (всего-то требуется простейшая логика или один канал аналогового коммутатора). Но можно использовать и взаимный счет, и тогда даже досчет не нужен, и прескалером может быть, например, любой подходящий чип синтезатора. Но разрешение в этом случае будет ограничено частотой опорного генератора и интервалом счета. Опять же, _разрешение_, но не _точность_ (точность определяется в первую очередь характеристиками опорного генератора, хотя и разрешение вносит свое ограничение, да).
  2. #32
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,175
    R0SBW
    Цитата Сообщение от rock fan Посмотреть сообщение
    Привет, какие транзисторы пробовали в усилителе.
    Если вопрос мне, то:
    - полевик был КП307 (а надо бы J310)
    - второй КТ3102.
    Если полевик запитать от 12 Вольт, то усиление подрастает на 10...20 дБ.
  3. #33
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    Пардон. В схеме приведенной мной выше (#26) ОШИБКА.
    Касательно зеленых проводков.
    Надо - так.
    Как дополнить автоподстройку с управлением подстройки ФАПЧ на варикап?
  4. #34
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,175
    R0SBW
    Это автору темы вопрос.
    По моему, ТУТ это не предусмотрено. Это частотомер.
    Эх. И исходник бы еще (с комментариями!), что б, ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ самому поставить.
    Испытывал АПЧ на "Макеевской". Оно, работало.
    Однако, особого эффекта не заметил.
    Правда, у меня ГПД был на 5,0...5,5 МГц (всего). Он и ТАК, держал частоту нормально.
    Последний раз редактировалось Suh; 09.04.2019 в 13:08.
  5. #35
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,502
    DL1BA
    Я поищу исходники, давно не занимался этим проектом. Потом дам знать.
    Василий DL1BA ex UK8BA
  6. Спасибо от Suh
  7. #36
    Испытал частотомер на атмеге16 с подачей тактовой частоты МК от измеряемого генератора. То-есть МК работает на всё время изменяющейся тактовой частоте, меряю частоту относительно часового кварца Точности пока никакой, но как развлечение занимательно. Появилась мысль, а не сделать ли ЦАПЧ, насколько в настоящее время это вообще имеет смысл когда есть прекрасные синтезаторы на si5ххх ? Ещё идея вместо внешнего генератора к атмеге ставить LC контур вместо кварца.
    ЗЫ. Всё похоже на DeMo сцены 80-90х когда из домашних компов выжимали невозможное, но вот оценит ли это кто-нибудь сейчас )))
    Последний раз редактировалось SKirov; 29.11.2019 в 22:31.
  8. #37
    Аватар для vadim_d
    8,484
    Для Атмеги такое проходит, в более сложных чипах надо смотреть на допустимый диапазон изменений тактовой частоты, там обычно хоть один ФАПЧ на пути. Часовой кварц - не самая лучшая опора по температурной зависимости
    И к контуру подключить варикапчик, и подгонять частоту по часовому кварцу, вот тогда точно народ заценит
    Вадим
  1. DimonUral
  1. Частотомер на ATmega8 и EPM3064A
    от Леонид Иванович в разделе Измерения
    Ответов: 1580
    Последнее сообщение: 16.12.2019, 00:20
  2. Зарядное утсройство на atmega8
    от uu5jkb в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:49
  3. Простой сэмплер на Atmega8
    от Владимир_Ама в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 12:37
  4. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
