Пройденные грабли с анализатором спектра С4-60.
1. Преобразователь ЯЧ4-59 очень нежный на встряску, точнее фильтр 1 ПЧ на 2050 МГц.
Перевозился на заднем сиденье, без спешки собиралась стойка, а вместо чувства в 0,25 мкВ получилось за 10...
Как позже выяснилось практически все другие приборы также уплыли после переездов. Совет: при транспортировке лучше снять фильтр и вести в специальной упаковке (как яйца :) ).
2. Первый смеситель на четверке 2А120 в преобразователе ЯЧ4-59 (у меня при покупке был жив один диод) вполне заменяем на 2Д922, но нужен подбор в четверке (подбирались по точкам на Е7-14).
3. Нужен совет: периодически появляется глубокая модуляция яркости луча частотой сети. Проверка электролитов и стабилизаторов ничего не дала. Кто сталкивался, присоветуйте лечение.
4. Есть идея сделать приставку для просмотра АЧХ на анализаторе в диапазоне 10 - 1500 и 1450 - 3450 МГц ( и до 40 ГГЦ не помешает :).
Некоторые импортные модели таковое имеют.
Сейчас пользуюсь Х1-43, но:
- стал мал диапазон 0,5 - 1250 МГц, пробовал умножение на 2 для покрытия 1800 - 2500 МГц, получается большая неравномерность АЧХ.
Да и динамический диапазон в 20 Дб маловат при большом измерительном сигнале в десятки мВ (перегружает МШУ измеряемых усилителей).
Предлогаю обединить усилия.
