Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Два элемента на 40м Эмиля Тафро
  1. #41
    А какое растояние между активным вибратором и рефлектором, на диапазоны 40 и 80 метров?
    Т.е высота подвеса активного элемента?
    Последний раз редактировалось FELIX 69; 12.02.2020 в 13:50.
  2. #42
    Аватар для UA6BCB
    KR-38
    79
    UA6BCB
    0,2-0,25 длины волны.20 м на 80м и10 на 40м.
  3. #43
    Спасибо! Всё записал.
  4. #44
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    89
    UN7TX
    To: UA0ADX - что получилось и результаты pse. Какие размеры получились, как запитали???
  5. #45
    Сочи, п. Дендрарий
    47
    RW6AU, ex:UA3WBN, ex:UA6ATZ,ex:UA6-101-2004,50RR02.
    Вот интересно. Сам этот Эмиль Трафо уже знает, что его так сильно прославили ? Он бедолага уже и не надеялся быть увековеченным. А тут виш как вышло!
  6. #46
    8,698
    RW6AU Dima, Главное, чтоб он был жив и здоров (бедолага).
  7. #47
    Цитата Сообщение от FELIX 69 Посмотреть сообщение
    Игорь! У меня вопросик. Стоит ли этим заниматься?
    Если на земле положить рефлектор, а активный элемент будет поднят на высоту фокусного растояния.
    земля и есть рефлектор. при очень малой высоте подвеса сопротивление становится совсем маленьким, но появляется излучение с вертикальной поляризацией. но нет таких шумов, как у вертикально расположенной антенны с вертикальной поляризацией. сейчас висит 80 м треугольник с высотами углов примерно 2- 2.5 и 5 м запитка в угол 2.5 м. входное около 35 Ом. при 100 ватт в тлг ест связи с обеими америками , австралией, но и поближе тоже. с 2-мя кривыми противовесами по 38м работает и на 160 а-ля лежачий петлевой вертикал.:-)
    Антенна должна работать как фонарик. В место рефлектора-отражатель. Но так почему то никто не делает?
    для "фонарика" нужно много элементов.
    истина где то рядом
  8. Спасибо от FELIX 69
  9. #48
    На каких диапазонах связи с америками?
  10. #49
    Главное добить до ионосферы.
  11. Спасибо от RW6AU Dima
  12. #50
    Сочи, п. Дендрарий
    47
    До ионосферы - это да!
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Много лет назад мы узнали про Уда Яги и вот наконец появился новый классик- некто Эмиль Трафо. Первые сделали эпохальное изобретение в 20-ом веке , этот вероятно будет классиком в 21-ом веке! Судя по всему уже пора отменить закон Ома (Георга). Простой диполь - уже отстой! Чем дальше в (дебри) тем меньше людей в реальном эфире.
    Последний раз редактировалось RW6AU Dima; 15.02.2020 в 14:57.
  1. Ответов: 111
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 14:46
  2. 2 элемента на 40м
    от R8CDB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:33
  3. 2 элемента на 20-15-10
    от connect_2012 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 21:09
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 07:42
  5. SteppIR 4 элемента
    от UA9ONJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 21:17
