Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 50
Тема: Два элемента на 40м Эмиля Тафро
  1. #31
    На 12 метровые мачты, для вертикальной поляризации, лучше ставить квадрат, а не такую рамку.
    А 2 элемента, можно переключать. Например вот так я делал в "Рогатке".
    Согласование LC звено.
    Направление меняется переключением питания с другой стороны шлейфа.
    Последний раз редактировалось ГУН; 17.09.2015 в 18:15.
  2. Спасибо от UA0ADX
  3. #32
    Самара
    3,330
    Смешно, но и одинокая рамка с разрывами имеет заметную направленность...
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1658477
  4. #33
    13,753
    rw4hfn, Вы Вашу инфу прямо Эмилю Тафро направьте, возможно он жив, бедняга.
  5. #34
    Самара
    3,330
    С тем же успехом можно отправить, например, уважаемому гуру Полякову...
    Только вот, плюща рамки, тему направленности и широкополосности они не исследовали.
    Более практичный Одномачтовый вариант также возможен.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 12.02.2020 в 00:53.
  6. #35
    Игорь! У меня вопросик. Стоит ли этим заниматься?
    Если на земле положить рефлектор, а активный элемент будет поднят на высоту фокусного растояния.
    Излучение будет идти вертикально в зенит. В каком направлении будет махсимум не важно.
    Главное высота подвеса. Фокусное растояние до рефлектора. Рефлектором может быть земля.
  7. #36
    А зачем делать второй? Он уже "есть в земле", надо только подобрать высоту этого элемента, и погоду.
  8. Спасибо от FELIX 69, R6CW_Alex
  9. #37
    Антенна должна работать как фонарик. В место рефлектора-отражатель. Но так почему то никто не делает?
  10. #38
    Ну почему-же, директор - это увеличилка перед лампочкой. Вроде всё верно. -
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #39
    Регулировку фокусного растояния хочу сделать при помощи механизма подъёма секций мачта Унжа.
  13. #40
    Аватар для UA6BCB
    KR-38
    85
    UA6BCB
    На УКВ так и делают антенны. Для связи с МКС.
    На КВ Вас будут громко принимать только местные операторы.В этом есть какой то смысл?
  14. Спасибо от FELIX 69
  1. Ответов: 111
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 14:46
  2. 2 элемента на 40м
    от R8CDB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:33
  3. 2 элемента на 20-15-10
    от connect_2012 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 21:09
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 07:42
  5. SteppIR 4 элемента
    от UA9ONJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 21:17
