Страница 1 из 20 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 199
Тема: Самодельные антенны в фотографиях
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Хочу открыть тему об антеннах в фотографиях сделанных своими руками, а не купленными!
    Выкладываю фото своих антенн, он начала и до конца самодельные. Ферма, подёмник, и даже длинные тальрепы тоже самодельные. Антенна, сверху 4х4х8, ниже 3 эл. на 40м. полноразмер, это всё вращается. Ниже 2 эл. на 80м. с активным питанием, переключается.
    Вес антенного комплекса 4х4х8+3зл. на 40м. = 35-40кг.
ID:	211490   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211492   Нажмите на изображение для увеличения.
    ЗдОрово!
    Удочки?
    можно подробнее?
    и про подъемник.
    Алексей ex RZ3RX
    Алексей, приветствую!
    Интересное решение - 3 el 40 м без бума снизу 4х4х8 бума на вертикальных трубах.
    Как в работе ?
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Удочки?
    можно подробнее?
    Конечно удочки, и на 20ку. удочки, и на 15шку. хотел ставить удочки. Но злые китайцы заполонили магазины дармовыми дюралевыми трубками любого диаметра. Сделал из лёгкого китаского дюраля.
    Сами полотна антенн, это алюминиевый провод 16 квадрат, в любом хозмаге. Диматром 6мм.
    На 20ку. провод внутри удочек. На 40ку. провод вдоль удочек.
    и про подъемник.
    Подьёмник из двутавра, но поскольку в магазине двутавра небыло сделал из двуш швеллеров.
    Сейчас поищу фото.
    Эксклюзив!
    Как в работе ?
    Я тащусь, слышу всё что шевелится! Все QRP-ишники сбегаются, 10Вт. 5Вт. 1Вт. слышу на 5,9.
    Подавление заднего лепестка -25-30дб. бок -20-25дб.
    Самое тяжёлое в антенне это бум, труба дюраль диаметр 55мм. толщина стенки 4мм.!!! Весит 17кг. Другого не было. А то антенна вообще бы пушинкой была. Вес одной 7м. удочки 500гр.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Как в работе ?
    Могу прямо сейчас показать, 7140. Если есть желание?
ID:	211498   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211499   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 19.09.2015 в 16:10.
  5. Спасибо от Alex rw9wt, Dqdq, er1cs, R2MA, RO5D, tomcat, UR5IGC
  6. #5
    Аватар для UA7D
    Краснодар
    119
    UA7D
    ниже 3 эл. на 40м
    Добрый день!Классная штука получилась!!Работали,слышал когда крутили- отлично.У меня два вопроса-можно файл 3х на 40м?И считали ли всю конструкцию в купе-со всеми диапазонами?
    73 ! UA7D Геннадий
  7. #6
    Эксклюзив!
    Алексей!
    Мои поздравления!
    Но, посмотрел на фото и загрустил....
    Что будешь делать с водой ( осень) и с ней же, при первых морозах?
    Порой весьма жёстких.
    Я , про основание и мачту...
  8. #7
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Записано через WebSDR
  9. #8
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Файл то можно, только толку? Антенна считалась, как единый комплекс. Если выдернуть 40ку. она не будет работать и наоборот. Более того, при установке мне потребовалось сместить вибратор 40ки на 20см. в сторону..... рассыпалась вся антенна!!! То есть 10ка, 15ка, 20ка, 40ка. всё разлетелось. Пришлось ещё пару дней в Ммане корпеть собирая всё на место.
    Алексей!
    Мои поздравления!
    Не понял? Она уже зиму отстояла. В чём прикол?
  10. Спасибо от UA7D
  11. #9
    На фото пост.№4, мачта стоит в углублении .
    Полагаю, что это без прикола?
    P.S. Прикол- это штырь, вбитый в землю, к коему привязывают скотину на выгуле.
    Алексей, это серьёзный вопрос.
    У приятеля, после дождя, перешедшего в обледенение и понижением температуры,
    порвало корпус телескопа.
    Я только про это.
  12. #10
    Аватар для UA7D
    Краснодар
    119
    UA7D
    Это я и хотел узнать.У меня тоже 16 элементов на вч,но правда покупные.Внизу них 4SQ НА 40М.Вот и подумываю может переделать в такую же систему.
    73 ! UA7D Геннадий
  13. Спасибо от rn3zip
  1. Самодельные 2-х контурные ДПФ
    от Andy6zx в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 14:18
  2. 3el.* 5/8L_J-ant. 145mHz. в фотографиях
    от ut2uw в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 01:41
  3. Самодельные трубчатые заклёпки
    от Леон в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 08:00
  4. Самодельные частотомеры
    от UY3IG в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:42
