Че та не получается открыть файл?
Добавлено через 7 минут(ы):
Господа! Чем открыть файл-Word 2010 не открывает
ну очень надо
Добавлено через 29 минут(ы):
Что это за файл- ну все перепробовал?
ну очень надо
Последний раз редактировалось sergejka; 01.06.2020 в 19:26.
Открыл документ скопировал такая надпись.
Неоднократно применяя гибридные каскады ГУ50+КП901 настраивал их добиваясь напряжения на стоке(катоде) +60в при токе покоя (для одной лампы) 35мА. При этом на первой сетке получалось положительное напряжение около 24в. В УМ на ГУ72х2 напряжение получалось около 32в при токе покоя 80мА на две лампы. На экранной сетке никаких стабилизаторов не ставил - выпрямитель+электрол ит не менее 40мкф. В защите стабилитрон Д817в+два КД522. Выходов из строя КП901 не было даже при прострелах в лампе - только если по глупости или отвертку упустишь
- автор схемы и и цитаты UY3IG присутствует на форуме..
да господа, благодарю. Я уже тоже открыл - онлайн. На своем компе не получилось. Да я вижу автора - Но это автор на 2-х ГУ72- я с ним в личке беседовал. Сейчас волнует -данные для двух ГУ50. Один автор говорит что 15 вольт на сетку много- другой что у него 24в - уже зенки на затылке.
На примере этой схемы.
1. Самое главное, напряжение нельзя подавать с переменного резистора, т.к. лампы будут работать с током 1й сетки, что приведет к просадкам на пиках огибающей. А это ухудшение линейности, спектра, меньшая вых. мощность. Только напрямую с выхода стабилизатора.
2. Смещение для транзистора нужно делать "жесткое" , фиксированное, можно от того же стабилизатора.
Это улучшит стабильность каскада. Иначе - вырос ток лампы, повысилось напряжение на катоде, повысилось напряжение смещение транзистора, он больше открылся, ток вырос еще больше. При использовании в гибриде биполяра, смещение подавать так же, как для выходного каскада УМа.
Не через высокоОмный R и тем более НЕ с его коллектора.
3. Для выравнивания выходной мощности по диапазонам, независимо от типа примененного транзистора, нужно обязательно вводить ОС.
Иначе никак. Это RC цепочка с стока (коллектора) в затвор (базу) и резистор в исток (эмиттер). Ток каскада он не сожрет, но еще ко всему прочему улучшит его линейность.
4. В зависимости от подаваемой мощности, принимается решение, нужен на входе повышающий транс или нет и каким R нагружать вход.
5. Коммутировать такой гибрид можно стабилизатором, блокировать его электронным ключом, никаких реле.
6. C5, C6 при использовании R5, R6 не нужны - либо то, либо другое.
7. R8, R9 от просадок никак не спасут, не нужны.
Начальными установками по такому каскаду, очень давно в эфире (больше 20 лет назад), поделился со мной Сергей RU3XS TNX! Я тогда не мог получить вых. мощность после переделки РА на 2х ГИ7Б (с TRX 80W) в гибрид, добавив КТ922 и нагружая его с переделанного Катрана 1W. +15В на сетки со стаба и все покатило, почти как с моего трансивера. Он у него долго отработал, не разу с ремонтом не обращался. Где сейчас не знаю.
Нашел фото усилка http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...le=635&cat=all он сверху на полке.
Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 01.06.2020 в 21:09.
Oleg UR6EJ,
Добрый вечер.
Немножко не понял по схеме.
Напряжение не нужно подавать с потенциометра на упр.сетку или базу(затвор) транзистора?
И ток покоя ламп(ы) выставлять делителем который задаёт смещение транзистору?
sergejka Да то же самое и для 2х ГУ50. Возьмите схему у исправлениями Олега. 250в на экр. сетке. 1100в на аноде. Все остальное то же самое. Напряжение ТХ на упр.сетке будет зависеть от тока покоя ламп и колеблется от 15в до 24в. Главное чтобы на катоде ламп при нужном токе покоя было +60в.
Не согласен с Олегом насчет подачи ТХ напряжения на упр. сетку. Нужно иметь возможность его регулировать. Пусть не переменным резистором, но регулировать нужно. Иначе при регулировке тока покоя изменится напряжение на катоде. Чем больше ток покоя, тем меньше напряжение на катоде и не всегда получится нужные 60в при нужном токе покоя. Пусть будет КРЕНка, но регулируемая. Или стаб на рассыпухе с регулировкой. Но я бы не стал усложнять схему и сделал так, как в оригинале.
Последний раз редактировалось UY3IG; 01.06.2020 в 21:17.
Oleg UR6EJ,
По памяти не помните какие напряжения получились для ги7б ? А с установки какого напряжения начинать отладку?
На сетках которое (регулируя стабилизатором) или делитель смешения транзистора подбирать?
Зачем? Это устанавливается 1 раз и больше не трогается. Если регулировочные винтики из карбюратора жигулей вывести в салон, то половина водителей не тронется с места.
Тогда КП901 гарантировано выйдет из строя. Сколько Вольт на пиках тогда будет на стоке во время работы?
12_15В точно не помню.
Можно попробовать сделать так:
Подать для начала на сетку расчетное напряжение, закоротить перемычкой сток-исток, подать анодное и посмотреть ток.
Рабочий ток, будет чуть меньше этого значения. На это и ориентироваться. Понятно, что эта метода очень грубая, но от нее можно оттолкнуться.
Если ток устраивает, смещением транзистора устанавливаем ток покоя. Все...
Напряжение на стоке (коллекторе) при покое будет зависеть от типа лампы и величины ПЛЮСа на ее сетке.
Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 01.06.2020 в 21:40.
Спасибо от Radiotester
