Блин, хорошее радио - Муромец! Разорил в детстве такой.. Счас жалко, аж до котячого няву... Ума-ж не было...
Виталий, просмотрел схему "Муромца" и обнаружил АВС. Авс - это диодный мост. Если все в порядке, то не буду его трогать. Обязательно вдумчиво прочту вашу инструкцию и проследую советам. Сегодня утром за неимением свободного времени бегло просмотрел все сообщения, только сейчас скачал и установил программу для чтения формата дежавю. Вечером после работы займусь приемником. Спасибо большое за помощь!
Добавлено через 6 минут(ы):
Виктор, спасибо за помощь и советы! Сегодня на обеде по быстрому проверил лампы и переписал на листок бумаги, может что-то напутал. Рад, что лампа 6К4П стоит на своем месте. С конденсаторами, наверное, самый простой вариант будет поменять на новые... Правда новые это те же советские, которые лежат на складе, возможно они есть в наличии и года посвежее этих.
Последний раз редактировалось Mack-L; 22.09.2015 в 17:47.
Спасибо от Mack-L
Спасибо, буду разбираться со всеми элементами поподробней по приходу домой. Зеленого свечения я не наблюдал, возможно, плохо смотрел.
Добавлено через 5 минут(ы):
Виталий, я пока боялся снимать шасси с деревянного корпуса радио, по видимому это неизбежно и для удобства необходимо это сделать . Я как понял там по внутренней части корпуса, по стенкам идет антенна (двойной провод). Надеюсь, что потом все соберу на место
Вчера научался прикручивая железячку на которой крепится предохранитель когда вилку новую припаивал. Буду значит снимать.
Последний раз редактировалось Mack-L; 22.09.2015 в 17:58.
Mack-L, в катоде 6П14П стоит небольшой электролитик.
Вот его поменяйте обязательно.
Он у вас виден на одном из фото.
Там пойдёт 47 - 220 мкф вольт на 25 или даже 16.
А так вам дали отличную инструкцию для начала оживления этого старичка.
Плясать от питания - электролиты в фильтре питания, замена копчёных МЛТ-2 (скорее всего это 2кОм в II), проверка УНЧ, наверное надо будет чистить потенциометр регулятора громкости и проверьте ещё бумажные конденсаторы и там виден на плате переключателей БМ 2, со вздувшимися торцами - этот тоже менять не задумываясь.
В дальнейшем я вам посоветую ещё промыть изопропиловым спиртом (очиститель универсальный "Уфареактив"- продаётся во всех лавочках радиодеталей, по крайней мере в России) гетинаксовые панельки радиоламп (заточеной спичкой в каждую дырочку панельки) и сами радиолампы можно для удаления пыли и копоти протереть особенно ножки-штырьки ламп.
В дальнейшем, скорее всего придётся промывать этим спиртом и контакты переключателя.
Честно сказать, восстановить электрическую часть - это самое лёгкое.
Придётся полностью смывать, шпаклевать, грунтовать, полировать и покрывать лаком или красить обшарпанный корпус.
Наверное придётся менять ткань - вот это пятно от заливавшей приёмник воды, ничем не отмыть. Так и будет смотреться - будто кто-то помочился.
Учтите, что при стирке ткань съёжится и её уже на место будет не поставить ( надо предварительно её растягивать на чём то).
Почитайте в интернете по реставрации старых ламповых приёмников - там всё есть.
Удачи в ремонте - восстановлении.
Последний раз редактировалось МихаилН; 22.09.2015 в 18:13.
Спасибо от Mack-L
RD6LW
Не уж то сохранился у Вас по сей день АВС? А я в конце 60тых их менял на ДГ-Ц 27, ДГ-Ц 24 К Д7Ж было недоверие :-)
Меняйте сразу бумажные КБ,99% имеют утечку,это их старческая болезнь-конёк.Понятно ваше вдруг нагрянувшее увлечение и стремление сразу охватить необъятное...Только нужно взвесить свои силы,знания\навыки и самое главное финансы,коих и вас практически нет и учится и развиваться в этой теме не собираетесь.Сначала запустите приёмник.Потом послушаете и поверьте, ваши ожидания "тёплого лампового звучания" рассеятся как туман.Интерес к этой теме быстро пропадёт,потому-что этим надо реально болеть всю жизнь и понимать ,а не собирать элементарные советы.Сегодня этим не болеют,а СТРАДАЮТ и это уже извините,клиника.Ито г уже в принципе виден:недоделанный стоит в углу и ждёт пришествия христа либо на продажу чтобы жена не пилила и места не занимал и тема уйдёт в небытиё.Не Вы один такой ,"увлечённый гламуром на неделю",поверьте...Г ляньте тему про приёмник Фестиваль,чем закончилась эпопея,.....а какие планы были.Так и получается у мечтателей без рук и знаний,одни фантазии и амбиции.Лично у меня тоже Фестиваль пылится.Схему запустил,,потому-что для меня это не сложно,всё работает просто отлично,но по корпусу нужна серьёзная работа.Я по работе с деревом полный дуб,потому-что учился и работаю совсем по другой специальности.Специа листы просят несусветные деньги,явно не в пропорции с ценностью приёмника.Вот и стоит в антресоли,недоделаны й по косметике
Последний раз редактировалось ra3poy; 22.09.2015 в 18:43. Причина: аА
Спасибо от Mack-L
Еще. Слабое свечение индикатора и гудение может быт из-за низкого анодного напряжения. Одно плечо диодного моста в обрыве и только половина анодного напряжения получается. Вру, чуть больше половины
Похоже у автора темы кроме пылесоса и ватный палочек ничего и нету.Ну нельзя с навыками поменять лампочку в туалете и заменить вилку по видео с ютуба лезть в ламповую аппаратуру с "тлеющим анодом"
Последний раз редактировалось ra3poy; 22.09.2015 в 18:56.
Спасибо от ua3rbj
