С определенной периодичностью всплывают вопросы в темах по антеннам - а как её настроить, какая методика, какие нужны приборы и т.д.? Обычно начинают с двухэлементной конструкции, будь-то двойной квадрат(треугольник) , 2эл. яги, два вертикала или ещё что-то. Итак, несмотря на то, что есть программы и формулы, по которым строится антенна, необходимо предусмотреть изменение линейных размеров полотна. Все-равно, как в "авторской" антенне не получится(не те условия, не та земля, крыша, провод, трубки и т.д.), значит, придется подстраивать. (Гамма согласование - это отдельный случай).
Вот и все - антенна построена, можно что-то крутить-изменять. Что дальше? Предлагается поделиться опытом.
P.S. Конечно, можно по крохам что-то насобирать из разных тем, но все это разбросано.
Да, еще один момент - интересно отметить и те случаи и условия, при которых антенну настроить не удастся никак, напр. малая высота, наличие посторонних предметов или ещё что-то.
73! Александр
