Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Как лучше крепить рамки квадратов к шестам?
    Аватар для RW3QDF
    Воронеж
    177
    RW3QDF
    Крепил элементы в RQ-34 аналогично UR3IQO,петли делал из толстой "полёвки", 10 лет-полёт нормальный.
    Материал элементов-медь 2мм
    Цитата Сообщение от rw3zg Посмотреть сообщение
    через некоторое время провиснет-обязательно
    Чего ему провисать? У меня за 6лет ничего не провисло и настройка не уехала, а раз в 6..7лет их всеравно нужно опускать и перекрашивать, чтобы шесты не разрушались. Заодно можно и новые идеи воплотить Может в проводах разная медь, если быть более точным, то использовался обмоточный провод в стеклоэмалевой изоляции (обмотка из двух нитей в разных направлениях). Такие провода обычно в мощных трансах используются. Они более жесткие, если сравнивать с обычным обмоточным проводом. Вот здесь поближе видно какие провода (это обрезки после подстройки, клеммы под винты М4):
Название:	DSC08603-(Quads после подстройки).jpg
    и рамки имели не "желаемый вид " и болтались
    То Вы видать провод не выровняли перед сборкой. У меня вид был желаемым :
    Здесь погода немного помогла "проявить" рамки:
    С Уважением,
    Олег
  3. Спасибо от UY5VD
  4. #13
    г.Крымск,Краснодарский край
    342
    UA6BA
    Цитата Сообщение от R6DX Посмотреть сообщение
    В антеннах RQ обычно так.
    восемь лет - полёт нормальный!
    Валерий UA6BA
  5. #14
    Аватар для rw0ab
    Красноярский край г. Канск.
    320
    RW0AB
    RO9O. сороковки , кабель оторвался и запутался, нужно опускать мачту и все восстанавливать
    Саша у меня на квадратах 40 метрового диапазона, кабель идущий к вибратору, в месте крепления к траверзе пропущен через отрезок резинового шланга. Такой вариант, не даёт резкого изгиба и сохраняет кабель от излома. Кабель приходит на текстолитовую площадку, к которой прикреплён U образным хомутиком, куда приходят провода вибратора. Кабель подключён к вибратору, через (поводки), из очень гибкого многожильного провода. Такой провод применяется на электрических щётка электродвигателей, это для примера. Такие хитрости из личного опыта, позволяют антенне долгое время обходиться без ремонта.
    Александр ex.UA0ABL since 1971.
  6. Спасибо от RO9O, serge55, UR3IQO
  7. #15
    Аватар для rl9f
    Пермь
    261
    rl9f
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    кабель болтаясь на ветру оторвался, у меня в том числе сейчас нет сороковки , кабель оторвался и запутался, нужно опускать мачту и все восстанавливать.
    Ремонтировал в этом году тоже
    Но отрывался не кабель а провода от текстолитовой пластины (как описано у RW0AB)
    В следующий раз (всё равно оторвёт ) сделаю так - приделаю ещё одну палку
    вниз и на ней уже крепить пластинку.....
  8. #16
    Что и в 40-вочных рамках так просто крепят?
  9. #17
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    Цитата Сообщение от UR3IQO Посмотреть сообщение
    Сообщение от rw3zg
    Чего ему провисать?
    сейчас обсуждался вариант или"голого" медного провода или обычного обмоточного (автор не уточнил, а у меня использовался ПЭЛ), а не специального, по типу вашего варианта, в то время , когда я собирал эту антенну, то "старшие " товарищи говорили мне тоже самое, что провиснет, ! не послушал!,типа 2мм! и провиснет!- "Да вы что!", хотя была возможность поставить и биметалл медный и 2-ку и 3-ку, "молод был и глуп" (с) , но так и получилось, а чего он провисает?, да кто ж его знает? не думал тогда... об этом, увы .
  10. #18
    У меня RQ-45 простояла 6 лет, потом отвалился один шест там где крепится хомутами к аллюминиевым уголкам, потом, соответственно, и остальные отвалились на этом кресте! Когда демонтировал антенну, увидел, много шестов имеют продольные трещины в местах крепления к уголкам. А все хомуты были сплошь ржавые! Да и провод у меня был из комплекта R-quad, весь в трещинах на изоляции.
    Поэтому только биметалл. А в местах крепления шестов к уголкам, буду внутрь шеста вставлять аллюминиевые трубки, подходящих диаметров длиной 20 см, снаружи шеста трубка большего диаметра, пропиленная вдоль. Зажимать только усиленными хомутами.
    По теме, наверно, лучше орешки, а их крепить усиленными хомутами к шестам.
  11. #19
    Краснодарский край
    61
    RA6ATZ
    Квадраты требуют серьезной доработки.Вытягивает ся,трескается,провис ает,гнется,лопается- все это от болтанки.Пришлось переделывать крепление бума\видно на фото\,впрессовывать втулки в бум и сами стекло-трубки.Отдельная тема крепления крестовин на бум.Растягивал трубки оцинкованной метал.проволокой 1,6мм разбитыми фторопластовыми изоляторами \стояли на других квадратах 20лет\размером 0.8*0.8*2.5 типа орешков.Изготавливал их сам.На фото растяжки и изоляторы почти не видно.Бум так-же удлинял,для крепления растяжек.В этом случае крепление вибратора обычным хомутиком вполне себя оправдывает. Единственное найти их из нержавейки -вот это было здорово.А сверлить шесты это глупость-падает прочность,затекает вода,разлохмачиваетс я в этих местах стеклопластик и тд.
    Последний раз редактировалось Виталий П; 25.09.2015 в 06:50.
  12. Спасибо от rw3zg, serge55
  13. #20
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Делал "ёжики" на 3 бенда из удочек запененных. Элементы - медная трубка-капиллярка диам. 1.6 мм. тянутая. Хомуты - обычные , автомобильные. Для пущей фиксации стягивал концы удочек сомовьим тросиком (диэлектрик). Ничего не терлось и не скрипело, более 2 лет стояли. Медь, конечно, вся потемнела... Но квады работали отлично! Запитка - гамма-согласование.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  1. Как лучше включить SA612
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 06:51
  2. Как лучше установить вертикал?
    от AndyL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 09:54
  3. Как лучше сделать СУ?
    от Владимир Жуков в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 20:08
  4. помогите понять,как крепить антенну
    от сергей ГАЛКИН в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 00:43
  5. Как переключать рамки в квадратах
    от Ivan в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 14:21
