Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Как лучше крепить рамки квадратов к шестам?
  1. #21
    Цитата Сообщение от serge55 Посмотреть сообщение
    У меня RQ-45 простояла 6 лет, потом отвалился один шест там где крепится хомутами к аллюминиевым уголкам, потом, соответственно, и остальные отвалились на этом кресте! Когда демонтировал антенну, увидел, много шестов имеют продольные трещины в местах крепления к уголкам.
    Шесты красили?
    У меня шесты от RQ-23 используются с 2004года, и все еще в нормальном состоянии. Правда за 11лет эксплуатации они были дважды покрашены (по моему опыту их нужно раз в 5..7лет перекрашивать, краска правда была обычная ПФ, может сейчас что-то более стойкое есть).
    На счет хомутов, да, ржавеют они (даже нержавеющие - у них ржавеет винт, хоть сам хомут и остается нормальным толку от этого мало), но даже ржавые ни нормально держат.
    С Уважением,
    Олег
  2. #22
    Цитата Сообщение от UR3IQO Посмотреть сообщение
    Шесты красили?
    Конечно!
    Вся причина в этих хомутах. Не расчитаны они на такие боковые нагрузки! Получилось, что если один хомут разболтало, то дальше в прогресии начинает просаживаться второй и шест просто вылетает. А затем в этом кресте оставшиеся три, т.к. нет растяжки. Считаю этот узел очень слабым в R-quadовских антеннах!
  3. Спасибо от RV1ZT
  4. #23
    Плюс рычаг длиной в 4 метра. Надо растягивать шесты, наращивая для этого бум тонкими трубами!
  5. #24
    Замените их на нормальные - те, что в комплекте были какие-то хиленькие, правда давно это было - может сейчас по-другому комплектуют. Я в этом узле особых проблем не заметил, хомуты правда у меня не родные. Если аккуратно собрать этот узел и хорошо затянуть хомуты, то шесты держатся очень прочно.
    С Уважением,
    Олег
  6. #25
    Спасибо! Это я и сам догадался!
    Но, по теме пока нет советов!
    Последний раз редактировалось serge55; 26.09.2015 в 07:54.
  7. #26
    Если это ещё актуально.Делал площадку из стеклотекстолита 50х40х3мм.В длинной части площадки делал пропилы под хомуты,в кроткой части ставил U образные зажимы,которые держат любой провод.Провод пропускаю через кусочки трубок от бачка омывателя авто.Вариант от R-Quad очень плохой.Там всё плохо,кроме труб.У R1ZR квадраты просто развалились.Очень рекомндую использовать провод в жаростойкой изоляции(белая мягкая оболочка).Уже более 5 лет как поставил-как новый,влагу не впитывает.
  8. #27
    Донецк
    7,141
    3
    Что это за провод, какая марка? Если можно фото прикрепите.
    Донецк Александр
  9. #28
    Вопрос к тем кто делал или видел у других-еж для 4 диапазонов 10-15-20-40 ? Если растянуть квадраты по всем плоскостям по типу спайдербима-устоят?
    2 квадрата на эти диапазоны, цель - минимум веса
  10. #29
    Скорее всего провод марки ПРКА - медный, изоляция из кремнийорганической резины, применяется для выводов из горячих светильников:
    https://samelectrik.ru/xarakteristik...voda-prka.html
  11. #30
    RQ32 в эксплуатации уже лет 8. При сборке антенны родные площадки из стеклотекстолита были заменены на более прочные, собственного изготовления. Шесты сразу растянул шнуром Danline. До сих пор ничего не сломалось. Многожильный провод, который идёт в комплекте, через пять лет превратился в труху. Был заменён на биметалл. При замене имейте в виду, что все параметры антенны убегут, т.к. совсем другой коэффициент укорочения и это нужно учитывать.
    73!
  1. Как лучше включить SA612
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 06:51
  2. Как лучше установить вертикал?
    от AndyL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 09:54
  3. Как лучше сделать СУ?
    от Владимир Жуков в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 20:08
  4. помогите понять,как крепить антенну
    от сергей ГАЛКИН в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 00:43
  5. Как переключать рамки в квадратах
    от Ivan в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 14:21
