15 лет стоял на даче двойной квадрат на десятку. Шесты - деревянные, 25х25 у основания, и около 12 мм в диаметре - на концах. Траверса - очень короткая, сантиметров 50, то есть получался практически "ёж". Недостающие четыре ребра - протянуты леской. Элементы - обмоточный провод 1,5 мм. Почти половина деревянных шестов была склеена "на ус", клеем ПВА с обмоткой нитками (сучки вырезал). Пропитано все дерево было бесцветным (т.е. прозрачным) Пинотексом.
Ставил в 1996-1997 году (примерно), и тогда бесцветный Пинотекс был совсем не такой, как сейчас. Это была жидкость, напоминающая бензин, очень текучая, и охрененно впитывающаяся в дерево. Впитывал, наверное, сутки.
Система разрушилась от того, что сгнили лески. От УФ. Потом - разрушились склейки в шестах. Система "ёж" без растяжек из лески очень получается нагруженной.
Когда я его (через 15 лет) сбросил с крыши в огород и попытался поломать оставшиеся шесты, чтоб компактно выбросить в мусор, я был сильно удивлен, насколько эти деревянные шесты остались крепкими...
П.С. Да, насчет "крепления рамок". Из коротышки-траверсы торчали огрызками 100 мм восемь уголков (торчали "ежом") примерно 25 мм стенка. И к этим уголками крепились основания шестов, обычными болтами М6, вкладывались в уголки и насквозь крепились..
Что-то я совсем плохой стал.. Тема-то, оказывается, как крепить рамки к шестам, а не сами шесты.. Пардон.. Вобчем, думать об этом - даже не думал, на кончики деревянных шестов насадил жесткие полиэтиленовые трубочки (насадил - до половины), в верхней части трубочки проткнул отверстия 1,5 мм и пропустил в них мой обмоточный провод. И все. И ничего и никак специально не "крепил" ..
