Страница 4 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 92
Тема: Идеальный импульсник для трансивера - есть такие?
  1. #31
    На 80 шум составляет от 2 до 7 баллов (без аттенюатора!) в зависимости от погоды.
    Проживаю в частном секторе. Считаю электромагнитную обстановку--как неплохую.
    Для болтовни в ССБ может и хорошая обстановка, у меня тоже частный сектор, но меньше 5-7 балов не опускается белый шум на 80м (а в режиме АМ он как 100Гц рокот выглядит) и эти 5-7 балов уже считаю слишком высокий уровень шума для DX. Раньше было чище.
    Ну, а импульсные блоки разные действительно бывают, без фильтров, с одиночными, с двойными. Многое еще зависит от правильности заземления их клемм (касается блоков типа MeanWell и аналогичных), а так же от удаленности антенн от сетевой проводки. Зачастую, если эфир не кристально чистый, можно без всяких опасений пользоваться любыми нормальными импульсными блоками, как не крути, а они удобней, меньше размером, меньше греются (выше КПД) и шире диапазон вх. напряжений - в итоге все или часть этих факторов уже перевешивают в пользу импульсных!
  2. #32
    а они удобней,
    меньше размером,
    абсолютно не ключевой параметр
    не факт, в трансформаторном БП вентилятор включается исключительно редко, даже если есть разница в КПД, - то это сущая экономия на спичках.
    при колебаниях сетевого напряжения плюс\минус 10% (бОльших колебаний к счастью нет) выходное напряжение GSV-3000 не меняется.
    не убедили, как не крути.
    А вот это верно.
    73 ! ALEX **#*
  3. #33
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    В трансивере шумит всё. Но это не повод сознательно добавлять ещё один источник помех.
    Я понимаю, в городе, в многоквартирном доме, когда вокруг тебя куча зарядников, телевизоров, микроволновок, пылесосов и уличного освещения добавка ещё одного импульсника мало влияет на общую картину. Но мой шек, например, находится в 20 км от города. У меня на 80 метровом вертикале уровень помех выше 2 баллов редко поднимается. И поверьте, все современные девайсы на этом фоне шумят очень сильно. Именно поэтому, на даче только трансформаторы.
    Для тех, у кого напряжение сильно скачет придуманы релейные стабилизаторы напряжения. А ещё на очень многих трансформаторах есть удивительная возможность скоммутировать первичку на 240 вольт.
    ИБП требует хорошего заземления, желательно отделенного
    какой мне смысл ставить стабилизатор когда живу в городе ,в самом трансивере как мин два преобразователя напряжения (подсветка шкалы ) и -5 вольт ,несколько компьютеров
    городить огород из кучи стабилизаторов
    если конечно вместо антенны кусок проволоки включу естественно будет шуметь
  4. #34
    когда живу в городе
    только как в городе организовать отдельное заземление - большой вопрос.
    В принципе любая антенна - это кусок провода
    P.S. кстати говоря сам трансивер тоже шумит, - заметно по рядом стоящему контрольному приемнику
    73 ! ALEX **#*
  5. #35
    Заблокирован
    г.Таганрог
    3,371
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    А вот у меня импульсные БП светодиодных фонарей уличного освещения дают прибавку шума на 5-6 баллов, - можно выключать трансивер и идти спокойно спать, - все равно кроме шума ничего не слышно....
    А вот такой фонарь я прекрасно слышу на обоих трансиверах...
    Только тема иная.
  6. #36
    попадались кадры которые пытались слушать в эфир не посредственно включив отрезок провода у себя в радио рубке
    в конце концов IC-760pro FT-1000 IC-775 все имеют встроенный источник питания (импульсный) и надо сказать не плохие трансиверы
    Сколько балов по с-метрам у вас шумы на 160 и 80м? (без УВЧ, без аттенюаторов).
    стабильно 8-9 баллов
  7. #37
    Заблокирован
    г.Таганрог
    3,371
    Сообщение от rv6fp
    А заземления у меня нет никакого, есть хороший ИБП OJ PS30 II, к тому же не очень дорогой.
  8. #38
    меньше размером,
    Кому как, если шек большой - может и не важно...
    Это если радиатор на блоке во всю ширину стенки, а сам блок размером почти как хороший настольный трансивер. А далеко не все трансформаторные блоки рассчитаны на постоянную нагрузку, там даже в инструкциях написано, что цикл полной нагрузки ограниченный по времени.
    Ну и я говорю про работу в видах с постоянной нагрузкой, а не про трали-вали языком или та-ти-татит.
    А КПД в любом случае у импульса выше! Там нет рассеивания мощности от падения напряжения в 7-10В на элементе регулирования, это неоспоримы факт, посмотрите на размеры теплоотводов имп. БП и обычного.
    А из практики, когда на полевом дне хорошо пригруженный усилителем генератор давал просадку, то фирменные трансформаторные блоки уже не справлялись со стабилизацией. Импульсные без проблем!
    Это вам повезло, тут до недавнего времени была такая сеть, что могло "клац" и несколько часов стоять в сети 170-180в.
    Так вот импульсники тоже это переносят нормально. Думаю, что в таких условиях не каждый трансформаторый блок при полной нагрузке вытянул бы стабилизацию 13 Вольт.
    Не завидую, о ДХ наверно можно не мечтать более, за то любой импульсный БП можно использовать смело )))
    Вообще тема не новая и уже обмусоливалась на форумах, идем по очередному кругу наверно.
    Последний раз редактировалось Serg; 24.09.2015 в 19:21.
  9. #39
    значит фильтра в блоке построены так ,что возможна работа без заземления
    простите , не знаком OJ PS30 II ,второй мой БП использую для ремонта S-350 (китай)
    мне хоть на АКБ перейди шум ниже 8-9 балов не падет
  10. #40
    Только тема иная.
    Тема про ИБП а в этих фонарях стоят просто адские
    В таком варианте такой параметр БП как "помехоизлучимос ть" абсолютно не важен.
    Свой брал за 200 $ , считаю не дорого.
    Да шек достаточно просторный и нет оснований экономить на габаритах аппаратуры.
    73 ! ALEX **#*
  1. Импульсник и помехи
    от Mosin в разделе Источники питания
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 18:17
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 08:59
  3. Идеальный фидер
    от Amw в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 00:38
  4. Есть ли ограничения на ввоз в Россию трансивера???
    от RK6DF в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 10:31
  5. А Р-399 есть и такие!
    от DRUID 3 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 22:49
