Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 92
Тема: Идеальный импульсник для трансивера - есть такие?
  1. #71
    Цитата Сообщение от by4ok Посмотреть сообщение
    ИБП тоже надобно выбирать не из серии "для светодиодных лент", а профессиональные. У сотовых операторов много применяется-цены им нет, но только не "бытовуха"...
    А вы много видели профессиональных БП предназначенных для работы в мощных радиочастотных полях коротковолнового диапазона от 1.8 МГц до 30 МГц, с радиостанциями, которым помеха с уровнем 1 мкв лишает их функциональных возможностей? Вам не кажется, что БП для компьютерной техники это совсем иной, не пригодный для радиолюбительской коротковолновой связи. Всем нужны DX, которые как правило принимаются на уровне шума эфира. Импульсный блок питания для любительских радиостанций нужен специальной конструкции, с мощным сетевым фильтром, работающим в полосе до 30 МГц и с подавлением на порядок выше, чем для компьютерной техники. Рынок предлагает в основном дешевки, пригодные либо для питания УКВ радиостанций либо для работы в зашумленном эфире. Специальные блоки питания, спроектированные для работы радиостанций в КВ диапазонах стоят дорого, а китайцы даже на сетевых фильтрах экономят. Нет у компьютеров антенн и антенно-фидерных устройств и размещение правильной антенны для подавляющего числа коротковолновиков живущих в городе проблема. Как то работал с UA1FA и спросил, а почему у вас в конструкции нет сетевого фильтра? Ответ был такой: " я использую "правильные антенны" и в настоящее время на НЧ диапазонах не работаю". А вы все используете на диапазоне 160м антенну "правильную", симметричную и подвешенную на высоте 40 метров над крышей? Может быть проще поставить трансформаторный БП и не волноваться о помехах?
    К стати, использую два типа БП: трансформаторный QJE 30 AMP (для цифровых связей типа JT-65 и для работы на КВ CW) и DM330 MVE - для УКВ. QJE слабоват, начитает срабатывать вентилятор при работе в тесте телеграфом 100 Ватт выходной мощности. Они у меня в работе 7 лет первый и 4 года DM-330 MVE. Помех нет ни от одного ни от второго.
    Последний раз редактировалось Vic_599; 25.09.2015 в 15:24.
  2. #72
    применял я такой 100А 100 % цикл (Американец) из сотовой связи , ничего там сверх естественного нет
    обычный классический ИБП ,вот его было слышно (в некоторых местах при определенных условиях ) так что не гоняйтесь , зря потраченные деньги
  3. #73
    Казахстан в командировках.
    134
    Цитата Сообщение от Игорь Соболев Посмотреть сообщение
    Для борьбы с этим вводят коррекцию фактора мощности (PFC), пассивную (дроссель большой индуктивности) либо активную (по сути ещё один БП). Не будем про реактивку и коррекцию косинуса "фи", но применение PFC позволяет снизить уровень фона. Но много-ли сейчас на руках у нас БП с PFC? Многие китайцы не заморачиваются и вообще экономят даже на фильтрах. Так что фонит, кто-то больше, кто-то меньше, но фонит обязательно. Другое дело, что в условиях города уровень электромагнитного смога такой, что разницу между импульсником и трансформаторным БП не прочувствуешь - подключаешь антенну, шум эфира забивает всё.
    Стопроцентно поддерживаю коллегу! Я-только за профессиональные ИБП.Много их меняют на базовых станциях -договориться всегда можно! А всякие MFJ-извините, детские поделки.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    15В 42А-made in Japan-один недостаток- кулер тарахтит не переставая, трудится уж давненько..За городом не слышно -уверяю.
    15
    Добавлено через 5 минут(ы):
    О компьютерной технике я не говорил ни слова, специфика моей работы немного не такая....
    Последний раз редактировалось by4ok; 25.09.2015 в 15:39.
  4. #74
    А собственно зачем искать профессиональные ИБП, когда любой трансформаторник по шуму будет заведомо лучше.
    Менять то может и меняют, но вот договориться , - это вопрос. По крайней мере наше управление связи передает все отработанное оборудование фирме по переработке по договору.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    В конструкциях UA1FA сетевые фильтры есть: см. например усилитель на ГК-71 (Радио №11 2005), усилитель на ГИ-7Б (Радио №9 2015).
    Последний раз редактировалось CHACK; 25.09.2015 в 16:50.
    73 ! ALEX **#*
  5. #75
    2 CHACK "В конструкциях UA1FA сетевые фильтры есть: см. например усилитель на ГК-71 (Радио №11 2005), усилитель на ГИ-7Б (Радио №9 2015)."
    "Для кого то и кобыла невеста" (с) Или сетевой фильтр от стиральной машины для сгодится для передатчика.
    Две емкости на корпус это крайний примитив. Проще и хуже не бывает. Для импульсных блоков питания нужна серьезная экранировка и многозвенный фильтр с повышенным затуханием во всей полосе КВ диапазонов от 1 до 30 МГц. Уровень помех импульсного блока питания повышается при снижении рабочей частоты, при приближении к частоте на которой работает импульсный БП. Поэтому не нужно сравнивать помехи на 1.8 МГц и 900 МГц. На 900 МГц уровень помех будет гораздо ниже. С ростом частоты уровень гармоник снижается.Наиболее пораженными оказываются частоты диапазона 160 м. Большинство оптимистов не работают на 160 м и твердят "помех нет". Нет конечно на диапазоне 20 м, спуститесь ниже. Ниже и антенно-фидерный эффект ярче проявится.
  6. #76
    134
    Уважаю мнение специалиста. Всегда. Вы правы, но, к сожалению, 1,8 мГц не котируется особо в нынешних реалиях....Действите льно, я имел ввиду 900 и чуть ниже.. Где я сам мог отследить обсуждаемое. Займусь лаб. работами с НЧ и доложу.
  7. #77
    Всё же хотелось бы увидеть таблицу - топ 10 лучших ИБП для КВ связи.
  8. #78
    134
    Ох, Евгений, блоков много, тем более из разных источников, отследить невозможно...Бытовух у не покупайте, это однозначно, у нас в коридоре включают "энергосберегающ ий" светильник-у меня в кабинете пропадают все ФМ станции (соседнии) Казахстана.
  9. #79
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,607
    2
    4L1MA
    Vic_599, В теории может быть вы и правы.... Но я как раз использую именно комповые БП БЕЗ ФИЛЬТРОВ...и не ощущаю проблем... И единственное что мне особо интересно в эфире - это DX-ы "на шумах"... Набиваю DXCC Challehge...
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Vic_599, Как вы считаете...насколько эффективен сетевой фильтр от Р-140 ? Или зря профессионалы его там установили? Поможет ли он если в комплекте радиолюбительской станции применены одновременно ИБП для трансивера и обычный в УМ? Так сказать "гибрид"....
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 25.09.2015 в 20:30.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  10. #80
    Alinco DM 330 сгорел от грозы . Причём гроза была очень далеко . А транзисторов днём с огнём не найдёшь . Разочаровался я в нём .
  1. Импульсник и помехи
    от Mosin в разделе Источники питания
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 18:17
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 08:59
  3. Идеальный фидер
    от Amw в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 00:38
  4. Есть ли ограничения на ввоз в Россию трансивера???
    от RK6DF в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 10:31
  5. А Р-399 есть и такие!
    от DRUID 3 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 22:49
