Страница 35 из 36 ПерваяПервая ... 253233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 351
Тема: Телескопическая мачта RW9HTB
  1. #341
    В любом случае свою конструкцию доделаю. За информацию благодарю датчик хорошь . Когда приабрел микросхему as5040 взял в руки а у её ножки тоньше комаринного члена возник вопрос что с ней делать дальше!
    Хоттабыч
  2. #342
    Первый же морозец "порвал" фарфоровые изоляторы.
    Вскрытие подтвердило - вода в чашке. Оказалось что забыл герметик (приготовленный) и после примерки стал поднимать мачту падающей стрелой. Заменил с заливкой герметиком и заказал полимерные изоляторы.
    Кстати стояла пару недель пока обнаружил (это сторонникам многокубовых заливок фундаментов под мачту)
  3. #343
    г. Киров KI-01, с. Никульчино KI-38 - "откуда есть пошла Вятская земля"
    2,911
    Михаил UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Под изоляторами обвязка свай не помешает. Тоже от мороза может повести.
    У меня стоят ИОР-10-7.5, думаю что они попрочнее будут и внутри вроде бы полости нет (не знаю, ломать не пробовал).
  4. #344
    На фото, замененные - они. Исполнение УХЛ1
    но полимер всетаки заказал.
    на фото плохо видно, но в поврежденных - лед
  5. Спасибо от UA4NE
  6. #345
    На этот случай и у меня пришла идея а что если мачту ставить на покрышку от тяжёлого грузовика там уже точно ничего не порвет сверху шайбу на болты прикрутить и сгниет не скоро. Ну это как идея моё дело предложить ваше отказаться.
    Хоттабыч
  7. #346
ID:	276794Ну вот что нужно для 100% элевации ! Видио пока нет! От меня за это пардон.
    Хоттабыч
  8. #347
    https://youtu.be/Jnu-r1e4O9I У кого есть желание здесь видио индикации антенны моей конструкции. Могу ещё и фото скинуть
    Хоттабыч
  9. #348
    Хоттабыч
  10. Спасибо от rv3kj
  11. #349
    Украина
    672
    US5IVZ
    rw9htb, Хоттабыч-Вы- , конечно, нынешний -Кулибин, не ищущий легких путей!
    Спору-нет. Видно,что руки у Вас, выросли из правильного места.
    Но ,к сожалению, и моему ,в том числе, не у всех они такие прямые и правильные ,как у Вас.
    И ,кстати, между нами ", неучами токарным работам, говоря- станок такой ,не у каждого, на кухне есть , и даже не в каждом гараже. Кабы , на коленке не всем дано сие "рукоблудие" и повторить. При всем желании.
    Возможно, что "любому школьнику ",современному , с 3D принтером ,Ваша технология и доступна
    Последний раз редактировалось US5IVZ; 13.01.2018 в 02:13.
  12. #350
    Для US5IVZ дорогой незнаю твоё имя обратился бы так ...... Настаивают что эта конструкция для школьников ненадо токарный станок нужны только руки у меня специфика железо я так и делаю а для всех хоть текстолит хоть оргстекло и т п. Вместо скользящих контактов можно поставить щелевые оптопары а выточить колесо для согласования нужно ножовка по металлу и напильник
    Хоттабыч
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 23:41
  2. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  3. Телескопическая антенна
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 17:16
  4. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
