Страница 25 из 39 ПерваяПервая ... 152223242526272835 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 387
Тема: Телескопическая мачта RW9HTB
  1. #241
    Томск
    148
    От такого вопроса я замёрз. Два штуки марки 2007906а .
    Хоттабыч
  2. Спасибо от UA4NE
  3. #242
    город Новоалтайск
    44
    Пытался найти канал... не получилось... отправь мне -пожалуйста- смс на мой телефон данные твоего планшета!!! Завтра поеду по "" помойкам""искать метал на редуктор! Заскочу к другу-у него есть планшет-обсудим детали... редуктора!
  4. #243
    Я придумал название поворотки: Погружная поворотка GRUNDFOS от RW9HTB
    А ещё я собрал антенну! Осталась мелочевка и поднимаю.
  5. #244
    Томск
    148
    Почему Gryndfos есть какое-то сходство? А антенну жду с нетерпением фото.
    Хоттабыч
  6. #245
    Тонкие, длиные погружные насосы для скважин небольшого диаметра. Тоньше ихних нет. И надежней тоже нет
  7. #246
    Томск
    148
    Загоржусь... Не превивай мне манию величия.
    Хоттабыч
  8. #247
    Новосибирск
    2,955
    R9OBA
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Может быть, плохо смотрел. Но я не увидел в конструкции опорного подшипника. На чем будет держаться масса антенны?
    В кине все показано. Находится в самой верхушке, которая крепится фланцем к квадратной трубе.
    Я бы помимо этого подшипника, потому что он короткий по длине, добавил бы радиальный подшипник в нижней части вала. Хорошо бы самоцентрирующийся. Это избавит упорный подшипник от перекосов и снизит вероятность бокового люфта до нуля. Вдобавок, обойма подшипника будет ограничительным упором для гайки винтовой пары.
    ...прошу пардону, забыл про эту трубу. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268289 Вариант со вторым подшипником не получится.
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 07.08.2017 в 06:09.
  9. #248
    город Новоалтайск
    44
    подшипников В обойме и так 2 штука... стоит...А гайка ходит в ""квадратном шахте"" Люфт будет... но в предела!!! Всё очень ПРОСТО и ГЕНИАЛЬНО!!! Это не в еэсовском "будильнике"куча шестерён...из пластика...
    Последний раз редактировалось R9yg; 07.08.2017 в 08:22.
  10. #249
    Ключ на старт
    И сразу фальстарт:
    Вобщем лебедку нужно посолиднее. В процессе сборки раз 20 приходилось проиподнимать на 3м (чтоб туру не задевать)- все норм.
    Но при полном подъеме, когда уже ждал что упрется - толчек. Сначала подумал в телескопе трос подклинило, а смотрю вон оно что Михалыч
    видимо когда толщина намотки троса маленькая еще держала, а когда барабан увеличился ... к тому же вместо штатного троса 5-6мм "заряжен" 8мм
    + одна ось на лебеде не затянута была.
    Усыпил бдительность достаточно легкий ход при пробных подъемах
    Последний раз редактировалось R3THP; 12.08.2017 в 20:30.
  11. #250
    Томск
    148
    Ждал чтобы увидеть во всей красе, а тут вон оно что. Тяги у лебедки всяко хватит починить думаю реально снять шестеренку вырезать блин такой же толщины стянуть струбцинами или прихватить сваркой и окуратненько нарезать зубья болгаркой. Можно проще на срезанные зубья добавить металла сваркой и также доработать болгаркой. Ну и повнимательней к ослабленным осям.
    Хоттабыч
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 23:41
  2. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  3. Телескопическая антенна
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 17:16
  4. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
