Страница 29 из 46 ПерваяПервая ... 192627282930313239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 456
Тема: Телескопическая мачта RW9HTB
  1. #281
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Только порадовался за тебя и вылезла проблемка ,но не в наших правилах кричать "шеф всё пропало" предлогаю такой вариант закольцевать петлей как показано на рисунке.рисунок развернулся незнаю как повернуть.Нажмите на изображение для увеличения.
    Хоттабыч
  2. #282
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Зачем делать какие то таблички? Их уже давно сделали, смотрите на сайте QUAD.RU
  3. Спасибо от UX3IW
  4. #283
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    rw9htb, сохранится ли при таком варианте требуемая жесткость верхней опоры? Да еще рычаг сверху, будь он неладен.
  5. #284
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Честно скажу незнаю может кто и расчитывал такой вариант , мне так кажется что это лучше чем просто сделать оттяжки ниже, если бы у меня возникла такая проблема я бы попробовал . И ещё сделал бы крестовину на уровни петли так называемый ветровой компенсатор.
    Хоттабыч
  6. #285
    Ни-Но область
    1,114
    моя удобнее сделана по мотивам R QUAD выкладывал толи здесь, толи на QRZ.RU.
    Цепляет 1-2см, в общем то вращается, но контпактная пластина чуть цепляет.
    За то связь Ни-Новгород - Сочи с мощьностью 2вт впечатляет
    Вариант THB, имеет мето быть. Но вариант с креплением за колено эффективнее.
    Сам буду делать класически, по R QUADовси, тем более что мачта телескоп, а не унжа!
  7. #286
    9,864
    R3THP, Как у вас решена проблема скручивания мачты?
  8. #287
    Ни-Но область
    1,114
    "Уши" за которые крепится верхний ярус растяжек, условно вписывается в окружность 350мм.
    Думаю, это золотая середина, так как с меньшим разбегом хлипко, а с большим, избито 1000 страниц на форумах о демпфирующих устройствах. Нафига козе баян? Сначала добиться невиданной жесткости, а потом бороться с ней!
  9. #288
    KE-27
    5,866
    В недалёком прошлом, с такой мощностью, легко работал c NA/SA и .....
  10. Спасибо от UA4NE
  11. #289
    9,864
    Выше антенна - дальше дальность. Нужно метров 70, как у VE2WU. У него прохождение на Европу круглосуточное -))
    Мой QTH на крутом берегу реки. Высота обрыва 40 метров на восток, и разница на всех диапазонах по направлениям восток-запад просто катастрофическая. Американцы сказали бы - драматическая.
  12. Спасибо от R3THP
  13. #290
    Как антенна работает?
    Ваши впечатления.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 23:41
  2. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  3. Телескопическая антенна
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 17:16
  4. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
