Страница 14 из 46 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 456
Тема: Телескопическая мачта RW9HTB
  1. #131
    Ни-Но область
    1,114
    Сегодня попросил испытать ВОЛС на обрыв с динамометром. Инвентарные спиральные зажимы или клиновые было жалко, а плашечных под рукой не оказалось. Вязали тупо на два узла
    В них и рвется при 1,4т (при паспортной длительно допустимой нагрузке 1,8т)
    Думаю что с стандартным креплением разрушающая нагрузка будет за 2т
  2. Спасибо от
  3. #132
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    На фотографии не видно масштаб какой диаметр у этого кабеля ?
    И если есть возможность покажи какие к нему родные зажимы.
    Хоттабыч
  4. #133
    Ни-Но область
    1,114
    Клиновой:
    Спиральный:
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Анкер:
    Последний раз редактировалось R3THP; 06.05.2017 в 14:52.
  5. Спасибо от UA4NE
  6. #134
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Талрепы самодельные? Какая резьба и сколько держит?
  7. #135
    Ни-Но область
    1,114
    Талрепы производственные для ЛЭП, марку/модель могу уточнить. Сколько держит даже не интересно - лопату на заднем фоне специально оставил вместо спичечного коробка для "масштаба" (правда черенок чуть потолще)
  8. #136
    Ни-Но область
    1,114
    Талрепы резьба М24
    ВОЛС 13мм (который рвали с динамометром) и 14,5мм для верхнего яруса
  9. Спасибо от UA4NE
  10. #137
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Мы что-то изобретаем а всё уже есть спиральный зажим посмотрел в интернете цена может лишку надо один приобрести и посмотреть что это такое , думаем как закрепить стеклоарматуру ? А может и не надо в жопе мозг искать всё за нас придумали.
    Хоттабыч
  11. #138
    Ни-Но область
    1,114
    Очередная детская ошибка. Изначально не думал куда зацеплять лебедку для подъема падающей стрелой. Потом дельный совет:
    Цитата Сообщение от rw9htb Посмотреть сообщение
    падающую стрелу метра три лебёдка за этот анкер и поднимется в лучшем виде.
    Но! Шарнир у основания приварен в плоскости профилированной трубы, а крепления растяжек "насмерть" приварены к ребрам (сдвинуты на 45 град)
    Два дня монтировал фундамент и вот... Теперь толи фундамент переделывать, толь крепления
  12. #139
    Ни-Но область
    1,114
    Шей да пори - не будет порожней поры
    переделал фундамент. Хорошо хоть не куб бетона как некоторые делают, а четыре 100мм швеллера по 1,2м с ригелями.
  13. #140
    Ни-Но область
    1,114
    Ну вот! Стоит родимая! Завтра попробую выдвигать колена телескопа.
    Ставил один, падающей стрелой (3м) и ручной 1 тонной лебедкой. В качестве временного якоря для лебедки - Нива
    При такой длинне ставить легко и непринужденно. Вообще тему нужно назвать:
    "АНТИУНЖА RW9HTB" порфилированную трубу можно купить 12м. Две штуки 120х120 и 100х100 с всего одним роликом механизма и 24метра высоты!!
    Последний раз редактировалось R3THP; 20.05.2017 в 12:18.
  14. Спасибо от UA4NE
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 23:41
  2. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  3. Телескопическая антенна
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 17:16
  4. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
