Страница 12 из 46 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 456
Тема: Телескопическая мачта RW9HTB
  1. #111
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Секрета ни какого нет все просто как велосипед подсмотрел в интернете заклинивания нету как сделать представляю но решил зачем усложнять конструкцию она чем и ценна всё просто и дёшево. Если оттяжки сделать на два метра ниже то можно просто выдвинуть верхнее колено и закрепить как понравится а потом вытянуть среднее и до конца вытянуть последнее.
    Хоттабыч
  2. Спасибо от UA4NE
  3. #112
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    что бы не было люфта на изгиб и проворачивание?
    Заклинивания нет.
    Как я понял, перекрытие секций 30 см с люфтовым зазором 1,5 мм. Это даст поперечное гуляние на пару градусов.
    Предлагаю обсудить варианты выполнения антискручивающего устройства, пригодные для этой мачты. В том числе скользящего, с учетом требований R3THP.
  4. Спасибо от ivan gea
  5. #113
    ГРАНИТ
    Гость
    Так вроде уже есть рацпредложение от ТС
  6. Спасибо от UA4NE
  7. #114
    Ни-Но область
    1,114
Размер: 3.5 КбВ верхнее колено вставляется "скворечник" с повороткой, за него и крепится верхний ярус растяжек.
    Входит свободно с люфтом в 10градусов.
  8. Спасибо от UA4NE
  9. #115
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
ID:	261422Как вариант крепления стеклопластиковых оттяжек
    Хоттабыч
  10. Спасибо от R3THP
  11. #116
    Ни-Но область
    1,114
    А уже опробовано?
  12. #117
    9,864
    Ой, не стал бы так экспериментировать на опасных объектах. И материал и способ заделки сомнительны.
    Есть ли какие у него преимущества перед стальным тросом?
  13. #118
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Сегодня по утру сделал такое крепление попробовал вырвать не получилось держит хорошо. А по поводу сомнительно так не попробуешь и неузнаешь . Я думаю всё надо пробовать, если у меня что-то отрывается или отламывается истерика не случается просто дополнительный опыт.
    Хоттабыч
  14. #119
    Ни-Но область
    1,114
    Радиопрозрачность, цена, прочность.
    Оттяжки конечно боязно (но пробовать буду), а вот раскрепление элементов больших Яг вместо бус из изоляторов самое оно!
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Наверно шаг установки хомутов нужно подобрать в соответствии с шагом внешнего повива на арматуре. Чтоб, в случае чего, рвались одновременно, а не по очереди.
    Последний раз редактировалось R3THP; 24.04.2017 в 09:25.
  15. #120
    ГРАНИТ
    Гость
    ---попробовал вырвать не получилось держит хорошо---
    Надо рвать так, что бы лопнула сама оттяжка и желательно не в наконечнике. Тогда будет ясно что зажим надежен.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 23:41
  2. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  3. Телескопическая антенна
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 17:16
  4. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
