Страница 16 из 46 ПерваяПервая ... 61314151617181926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 456
Тема: Телескопическая мачта RW9HTB
  1. #151
    Ни-Но область
    1,114
    Даже спросил на местном строительном рынке - свыше тонны доставка бесплатно, а за две трубы 300р
  2. #152
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    В любом случае это будет что-то стоить но это что заплатить за унжу мы здесь и говорим о реально нормальные деньди
    Хоттабыч
  3. #153
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Может ли кто-то выполнить прикидочный расчет прототипа мачты:
    - такой-то стандартный квадратный профиль при такой-то высоте мачты и расстоянии между ярусами - держит с таким-то запасом такую-то горизонтальную ветровую нагрузку на топе при такой-то массе антенны.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Совершенно не обязательно везти на место 12-метровые трубы. Верхнюю секцию можно сварить из нескольких частей встык, нижнюю - через наружные накладки.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.05.2017 в 12:19.
  4. #154
    Ни-Но область
    1,114
    Если задаться целью, думаю что не быстро, но смогу.
    Но то что у автора мачта не "сложилась", а гораздо более хлипкая мачта (правда другой конструкции) производится и сертифицированна http://www.quad.ru/production/mars/mars3.php
    и стоит под антеннами чуть легче мной предполагаемой, успокоили мой пыл ворошить старые конспекты и курсовик
  5. #155
    9,866
    Увы, но этот сертификат - только лишь на соответствие ТУ, которые неизвестно кем разработаны, нигде не опубликованы и их никто не видел.
    Когда из всех ТТХ мачты приводятся лишь максимальная масса антенны, высота мачты и количество ярусов - этого явно недостаточно в условиях, когда основная нагрузка на мачту не статическая, а ветровая.
  6. #156
    Ни-Но область
    1,114
    Как раз ветровая нагрузка считается в три действия (пост 126. Тоесть, одна растяжка уравновешивает ветровую нагрузку и не дает мачте опрокинуться) Гораздо сложней посчитать УСТОЙЧИВОСТЬ сжатого стержня. С другой стороны, она (устойчивость) либо есть, либо... вобщем урагана ждать не нужно.
  7. #157
    Ни-Но область
    1,114
    Приделал вторую лебедку - при испытании жутко не понравилось перепасовывать 8мм трос.
    теперь переделываю "скворечник" для поворотки. Под влиянием сомнений UA4NE, решил кардинально облегчить этот узел и вернуться на высоту 18м. С креплением поворотки, что на фото (несколько страниц выше) высота получалась почти 20м
    Последний раз редактировалось R3THP; 25.05.2017 в 07:07.
  8. Спасибо от UA4NE
  9. #158
    9,866
    А вот такой вопрос.
    Если на участке есть место, чтобы уложить мачту на полную длину, есть стрела достаточной высоты и лебедка достаточной г/п - нужен ли вообще телескоп?
    Не проще ли и быстрее будет поднимать - опускать мачту с антенной целиком не складывая? Не бегая километрами и часами между лебедками оттяжек (если всё делается в одно рыло).
    Нет ли здесь какой "засады"?
    Давайте проведем теоретическое сравнение плюсов и минусов обоих вариантов. Как изменятся требования к стреле, лебедке, процессу подъёма-спуска?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.05.2017 в 08:54.
  10. #159
    Ни-Но область
    1,114
    Плюсы телескопа:
    1. Достаточно простой и безопасный первоначальный подъем в вертикальное положение (6м).
    2. Возможность последовательного раскрепления оттяжками.
    3. Возможность оперативного спуска 1 человеком (менее 5 минут) для ремонта/настройки/подстройки, а может и при ШТОРМОВОМ предупреждении
    4. Возможность подъема за время чуть большее чем п.3 1человеком после ремонта или появления солнышка после шторма
    Недостатки:
    1. Некоторая сложность в изготовлении механизма.
    2 Пока не знаю.
    Наверно оптимальным решением будет 2х коленный телескоп.
    Преимущества:
    1. Еще не очень длинный и поднимать "падающей стрелой" будет вполне комфортно.
    2. Раскрепление тоже последовательное
    3. Спуск на 12м для ремонта уже не очень, но работать на 10-12м приятней чем на 20-25. Хотя с точки зрения медицины без разницы
    4. Механизм с 1 роликом, ну очень простой.
    Зы. Поднять мачту с антенной на 40м мне кажется очень хлопотно.
  11. #160
    9,866
    Еще вопрос. Как сделан фундамент. Под изоляторами вижу торчащие 4 уголка. А что там под землей? Есть ли смысл сделать обвязку фундамента под изоляторами теми же уголками против вспучивания?
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 23:41
  2. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  3. Телескопическая антенна
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 17:16
  4. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
